Seat Toledo 1.9 tdi 110KM Błąd 1314 - Szyna danych CAN > sterownik silnika
bialy691 31 Gru 2011 11:07 12017 14
  • #1 10327718
    bialy691
    Witam serdecznie.
    Mam problem z silnikiem 1.9 tdi Seat Toledo 2000r.
    Mianowicie po odpaleniu motoru i zgaszeniu go nie mogę go odpalić ponownie.
    Po podłączeniu do komputera wyskakuje błąd 1314-Szyna danych CAN > sterownik silnika (ECM) i nie mogę się połączyć z diagnostyką silnika.
    Czy to coś poważnego?
  • #2 10327780
    Pawel wawa
    Jaki masz kod silnika? Coś mi tu nie pasuje rocznik do błędu...
    A wygląda na brak zasilania sterownika silnika.
  • #3 10327822
    bialy691
    jest to toledo II 1.9 tdi 2000r 110KM błąd 1314 wyskoczył mi po podłączeniu się i diagnostyce abs bo o diagnostyce silnika moge zapomniec .
  • #4 10327825
    Pawel wawa
    Pytałem o oznaczenie silnika. Nie dostałem odpowiedzi.
  • #5 10327950
    bialy691
    o jaki numer pytasz vin . gdzie go moge znalesc
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Takiej pisowni tutaj nie tolerujemy, jeszcze raz i temat poleci do kosza.
  • #6 10327980
    Pawel wawa
    Nie VIN a kod silnika, nabity na silniku, na osłonie rozrządu, wlepce w bagażniku i diabli wiedzą gdzie jeszcze... Np ALH, AGR lub ASV, AHF itd.
  • #7 10328046
    bialy691
    Dziękuję za podpowiedz na nalepce jest AHF
  • #8 10328498
    Pawel wawa
    Z zegarami się łączy? U Ciebie jest prosta instalacja CAN deska- ABS- sterownik silnika i chyba to wszystko, łatwe do ogarnięcia. Stawiam na brak zasilania. Posprawdzaj na pinach sterownika. Ważne jest to czy zegary czyta.
  • #9 10328644
    bialy691
    O to chodzi że vag nie może się z niczym połączyć tyko abs i jest błąd , a na desce rozdzielczej nie świeci sie kontrolka świec żarowych.
    Przepraszam wprowadziłem cie błąd , właśnie vag połączył się z zegarami i jest ten sam błąd 1314 . Gdzie znajde sterownik o którym piszesz .
    Czy jest to poważna usterka ?
  • #11 10337902
    bialy691
    Poszukuję schematu elektrycznego do auta seat toledo II 1.9 tdi 110 KM , 2000 rok . Chodzi mi szczególnie o piny przy sterowniku silnika ( napięcia ) ponieważ sterownik nie dostaje napięcia . Z góry dziękuje .
  • #12 10339156
    Pawel wawa
    Podaj kod silnika.
  • #13 10339720
    bialy691
    Już podawałem :) AHF
    Pawel wawa
    Mam dzisiaj ograniczoną zdolność postrzegania. :(
    Proszę:
  • #15 10341377
    bialy691
    Dziękuje bardzo :)
    Autko odpaliło , wymieniłem przekaznik 109 i polutowałem przewód przy sterowniku silnika pin 37 ( zasilanie sterownika ) dziękuje za pomoc
