Peugeot 206 2.0HDI Głośno i metalicznie chodzi
djnatan 31 Gru 2011 11:36 8006 5
  • #1 10327841
    djnatan
    Witam :)
    Posiadam Peugeota 206 2.0Hdi
    W trasie zapaliła mi się kontrolka check.
    Od dłuższego czasu silnik zaczął głośno pracować metalicznie stukanie kiedyś działo się tak na wolnych obrotach.Dźwieki dochodzą od strony rozrządu(podejrzewał bym napinacz)ale jest tak tak niewiele miejsca że ręki nie można wsadzić.
    Podłączyłem komputer i wyskoczyły mi następujące błędy:
    Masowy przepływomierz powietrza (Meld286)
    Pompa paliwa odwód pierwotny(Meld4370)
    Rególacja ciśnienia paliwa
    C.położenia wałka rozrządu(Meld832)
    Sygnał obrotów(Meld821)
    System podgrzewania wstępnego
    System recyrkulacji spalin
    Panowie proszę o pomoc
  • #2 10327889
    Pawel wawa
    Skasuj te błędy i odczytaj ponownie.
  • #3 10336734
    djnatan
    Kasowanie błędów nic nie daje przy jakimkolwiek uszkodzeniu mechanicznym.Ściągam rozrząd i mam nadzieję że ściąganie głowicy nie będzie potrzebne.
    Panowie pytanie: Czy te 2.0hdi mają rozrząd bezkolizyjny? Chociaż skoro to diesel to wątpię.
  • #4 10336740
  • #5 10337760
    Pawel wawa
    Tu się zgadzam, ale nie jeden raz miałem do czynienia z autem, w którym było mnóstwo błędów spowodowanych wcześniejszymi naprawami, odpinaniem wtyczek, zasilania itd. Stąd też moja sugestia skasowania i odczytania ponownego. Oczywiście błędami, które się pokażą,należy się wnikliwie zająć.
  • #6 10350965
    djnatan
    Witam :)
    I tak zacznę od początku: metaliczna praca silnika spowodowana była krzywym kołem pasowym na wale korbowym(podobno częsta przypadłość) dużo nie brakowało do zniszczenia obudowy paska i samego paska rozrządu.Wymienione rolki,napinacz,pompa wody oraz pasek.Niestety dalej pozostawały te same błędy.Samochód troszkę kopci nie wiem czemu a błędy dały się usunąć komputerem Goodman bo Launch sobie nie poradził na końcu wywaliło Czujnik temperatury zasysanego powietrza ale też dało się usunąć i kontrolka check odeszła w zapomnienie(ciekawe na jak długo).
    Wszystkim zainteresowanym tematem dziękuję i pozdrawiam :)
    Szczęśliwego Nowego Roku :)
    Dodam jeszcze że rozrząd nie był przestawiony ani uszkodzony w żaden sposób.A jeżeli kopci to "moim zdaniem" dlatego że wyskoczył mi na samym końcu czujnik temperatury zasysanego powietrza.Czyli komputer myśli że powietrze zimne i zmienia parametry takie jak paliwo powietrze itd? Czy ktoś może wypowiedzieć się na ten temat? :)
