opel vivaro 1.9 ctdi 2004 Przestawiony rozrząd czy czujnik wałka rozrzadu?
aarni25 31 Gru 2011 14:14 11820 9
  • #1 10328671
    aarni25
    Witam wszystkich serdecznie. Chcialbym zapytac was co moze byc.Samochod nie odpala. Znajomy mowil ze zaczelo cos stukac jakies dziwne dzwieki i zgasl( jak by rozrzad sie przestawil ale to moja diagnoza) jak kreci sie rozrusznikiem slychac jakies stukanie (jak by jeden z zaworow),czasami slychac jak zapala ale doslownie na sekunde i czy moga to byc zawory? Robilem dzisiaj diagnostyke i komputer wykazal ze jest uszkodzony czujnik połozenia wałka rozrzadu a dokladnie Camshaft sensor/ engine speed sensor, wiec sprawdzilem go na oscyloskopie i wedlug instrukcji (snapon Modis) zasilanie takie jak powino byc i sygnal tez wyglada na dobry ale nie jestem pewien do konca. Prosze o porady- jak ecu pokazuje ze jest uszkodzony czujnik to moze to byc przez przestawiony rozrzad? dodam jeszcze ze kolo 2 miesiecy temu wymieniany mial w garazu rozrzad (ale te angielskie garaze to porazka, moze nie wymienili napinacza i pasek przeskoczyl). Z dory wszystkim dziekuje za porady i zycze szczesliwego nowego roku a takze szampanskiej zabawy :D
  • #2 10328918
    Ireneo
    To trzeba sprawdzić ten rozrząd a nie zakładać post,tutaj niestety wróżek brak.
  • #3 10328940
    Pawel wawa
    Camshaft sensor tu tkwi przyczyna nie palenia. Teraz tylko zdiagnozować o co chodzi. Czujnik/ rozrząd/wiązka...
  • #4 10328968
    aarni25
    Dzieki za odpowiedz. rozrzad bedzie sprawdzony ale pytam poprostu czy jak komputer wykazuje ze czujni walka rozrzadu jest uszkodzony to moze to byc spowodowane przestawionym rozrzadem? Ja nie szukam wrozek tylko porad. wiem ze trzeba sprawdzic rozrzad, ale bede to robil w przyszlym tygodniu i tak teraz szukam informacji
  • #5 10328988
    omegolotC30NE
    Tak, brak synchronizacji czujników wału i wałka.
  • #6 10328989
    autoas
    Na czujnik wałka rozrządu jest kilka błędów...rzadko kto doczytuje opis błędu do końca...
    Na razie nie podałeś żadnego błędu...może chociaż numer...
  • #7 10330878
    aarni25
    Fault code 1808, camshaft/syncing speed sensor consistency. Taki bład odczytalem na Snaponie Modi
  • #8 10331004
  • #9 10332999
    autoas
    Jesteście w Anglii i coś wasz angielski......
    Wyraźnie brak koincydencji, więc wszystko jasne
  • #10 10338049
    aarni25
    To nie chodzi o jezyk tylko tak jak wczesniej napisales ze malo kto odczytuje kody do konca i ja tez tak zrobilem. Nie pamietalem go do konca jak lecial tylko numer i udalo mi sie go znalesc na angielskim forum caly opis. Dziekuje wszystkim za pomoc i niezbedne info..(dla mnie bardzo cene bo chce kiedys byc dobry w tym) jak bedzie rozrzad sprawdzony to dam znac co wyniklo bo znajomy zabiera samochod do garazu tam gdzie byl robiony rozrzad. pozdrawiam
