Fabia 1.9 TDi - czy termostat i czujnik wpływają na spalanie?
gif_ok 01 Sty 2012 10:21 2709 3
  • #1 10332826
    gif_ok
    Jakieś 3 miesiące temu skoda mojego taty zaczęła więcej palić postanowiłem pojechać i sprawdzić samochód pod VAG-iem. Z analizy wynikało że wszystko jest dobrze, temperatura silnika ok 85 stopni. Pomyślałem że to może wina nowej przepływki. Ale wczoraj jadąc nią ok 30 km temperatura silnika pokazywała na równi 1/4 czyli jakieś 60 stopni przy temperaturze powietrza 1 stopień. Natomiast temperatura w samochodzie była dosyć duża i ciepło w środku było można powiedzieć odrazu.
    Proszę o doradzenie czy może być do wymiany termostat i czujnik temperatury silnika i czy to miało jakiś wpływ na większe spalanie ??
    Z góry dziękuje za pomoc.
    Robert.
  • #2 10332867
    wariato
    Ocena: 838
    Zawsze niedogrzany silnik ma wpływ na większe spalanie paliwa. Najprostszym sposobem będzie na początek wyjęcie termostatu i sprawdzenie go.
  • #3 10332900
  • #4 10332905
    gif_ok
    Właśnie podczas wczorajszej jazdy przez 30 km temperatura nie podniosła się za 1/4 chociaż wcale nie jechałem wolno. Na początek wymienię termostat.
