Golf 3 ciezko zapala jak zapali chodzi jak marzenie
comaroz 01 Sty 2012 13:08 2138 3
  • #1 10333074
    comaroz
    Mam ten sam problem golf 1.6 benzyna-gaz 93r., cewka odpada wymieniana, przewody także (zastanawiam się nad kolejną wymianą gdyż raz kupione nowe nie sprawdziły się były jakieś wadliwe) świece wymieniane z 2 razy. Mechanik mówił że na wcześniejszej cewce iskra słaba ale po wymianie cewki nadal ciężko pali.
    Największy problem jest przy odpalaniu jak jest wilgotno (jak jest mroźno odpalał mi dobrze więc raczej to nie problem temperatury). Z rana trzeba kręcić nawet kilka minut zanim odpali, jak dobrze się nie rozgrzeje strach na drogę wyjeżdżać, może zgasnąć a jak rozgrzany chodzi jak żyleta.
  • #2 10333230
    PLEXI
    Z tego co pamiętam to chyba wtym golfie mamy doczynienia z kopułka i palcem rozdzielacza. Jeśli masz takie ustrojstro, to otwórz kopułke i wyczyćs w środtu, tak samo palec też przeczyść, z czasem zbiera się tam trochę opiłków z węglika umieszconego w środku kopułki. przeczyść to i wytrzyj suchą szmatą, powinoo pomóc. Czasem też dzieją sie takie rzeczy, gdy do kopułki wchodzi wilgoć.
  • #3 10334363
    DziadzioMiecio
    Witam ja bym na początek odpioł gaz robi się to bardzo prosto. Wyjmując bezpieczniki od gazu zazwyczaj są dwa w instalacji. Dalej zobaczymy co się dzieje po tej operacji.
  • #4 10334474
    wariato
    A akumulator naładowany ? Odpalasz na LGP czy benzynie ? Problem wydaje się być z elektryką.
