Turbina alfa romeo 159 1.9 JTDM
dead25 01 Sty 2012 21:00 7609 9
  • #1 10335269
    dead25
    Mam nietypowy problem, otóż podczas jazdy zaczęło się wypalanie filtra dpf. Po przejechaniu ok 30 km po autostradzie pod domem zauważyłem, że obrotościomierz pokazuje normalne obroty na biegu jałowym, natomiast obroty turbiny nie spadają, tylko utrzymują się na wysokim poziomie. Jest to otyle nienormalne, że przecież sprężarka zasilana jest spalinami i działa szybciej jak sie dodaje gazu, a na wolnych obrotach spalin jest mało wiec jej obroty powinny spaść razem ze zdjeciem nogi z gazu. Wypalanie też nie powinno trwać tak długo.
    może ktoś miał podobny problem i wie z jakiej strony to ugryźć.
    proszę o pomoc i pozdrawiam
  • #2 10335282
    colin555
    na jak wysokim poziomie bo to pojęcie względne
  • #3 10335324
  • #4 10335354
    Montrres
    Dobrze rozumujesz... Spadają obroty -> Mniej Spalin -> Turbo też spada.
    Mówisz że obrotomierz poprawnie pokazuje obroty ale czy one faktycznie spadają?
    Czy silnik faktycznie schodzi do jałowego?
    No i jak ktoś już powiedział: na jakiej podstawie stwierdziłeś że Turbina dalej ma wysokie obroty?
    Praca turbiny jest uzależniona od obrotów silnika (ilości spalin).
  • #5 10335516
    dead25
    stwierdzam to po tym, że obroty silnika faktycznie spadają i obrotościomierz wskazuje właściwe, a co do doładowania to jest to pokazane na na wskażniku doładowania i zatrzymuje sie na połowie . myslalem , ze ten wskaznik jest uszkodzony, ale jak sie doda gazu, to wskazówka reaguje normalnie , tylko jak sie zdejmie nogę z gazu to spada tylko do pewnego poziomu i sie zatrzymuje.
  • #7 10335587
    DziadzioMiecio
    Co to za gdybanie podłączyć manometr lub lepiej Examinera i wszystko zobaczysz jak na talerzu.
  • #8 10336291
    Brave Merc
    Faktycznie już się spotkałem z podobnym zjawiskiem w tym silniku, Jeśli sterownik silnika zacznie procedurę wypalania dpf-a to wskaźnik ciśnienia doładowania wskazuje doładowanie mimo wolnych obrotów.
    Warto by poczytać manual z tego auta czy czasem nie ma takiej funkcji informacji dla użytkownika aby w miarę możliwości dalej kontynuować jazdę lub nie wyłączać silnika.
  • #9 10338133
    Montrres
    No to w sytuacji gdy Kolega ma wskaźnik doładowania to faktycznie no ale teraz bym się zastanawiał czy to co on pokazuje jest miarodajne (rozumieć przez poprawne działanie).
  • #10 10338318
    colin555
    i w czasie wypalania dpfa tak ma byc
