Toledo 1M 2.3 - gaśnięcie elektryki podczas jazdy w deszczu, brak błędów VAG
DzieX 01 Sty 2012 21:59 1544 5
  • #1 10335511
    DzieX
    Mam problem z autem - podczas jazdy z niewyjaśnionych przyczyn gaśnie cała elektryka, tj silnik, wszystkie kontrolki na desce, światła itd. Działa centralny, oświetlenie wnętrza i awaryjne. Zauważyłem, że najczęściej dzieje się tak przy jeździe w deszczu. Po zgaśnięciu stopniowo wracają pojedyncze układy i po ok 5min auto jedzie dalej jakby nigdy nic. Dodam, że bardzo lekko żarzy się kontrolka od świateł mijania.
    VAG nie łapie żadnych błędów silnika ani zegarów.
    Zmieniana już była kostka stacyjki. Czyściłem też styki przy aku, te bezpieczniki podłużne i zmieniłem komplet przekaźników na inne.
  • #2 10335590
    ociz
    Bezpiecznik z tych dużych nr 7 w komorze silnika, on jest między stacyjką a akumulatorem.
  • #3 10335692
    DzieX
    Ja niedawno czyściłem te duże bezpieczniki bo były zasyfione i ten bezpiecznik zdawał się być cały.
  • #4 10335713
    ociz
    Może i cały, ale gdzieś coś musi nie kontaktować dobrze.
  • #5 10389238
    DzieX
    Bezpiecznik jest ok. Rozbierając podszybie napotkałem na dwa kiepskie połączenia masowe. Wyczyściłem je.
    Dodam, że sytuacje w jakich występował problem był przy dużym obciążeniu (światła mijania + drogowe + halogeny + radio + nawiew). Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie. Podczas jednej 30to km podróży raz wystąpiło to 3 razy. Za 3cim wyłączyłem radio i klimę oraz wracałem na światłach mijania i dojechałem bez kolejnych przygód.
  • #6 11576434
    DzieX
    Rozwiązaniem okazała się ginąca masa z podszybia.
