Ford Mondeo 1.8 16V zetec - różnice w przepływomierzach 4 i 6 pinowych
fafal69 02 Sty 2012 09:36 4946 7
  • #1 10336326
    fafal69
    Mam problem z przepływomierzem, więc kupiłem używany.
    Pojawił się problem, ponieważ moja wtyczka jest na 4 piny a kupiona na 6.
    Co z tym zrobić?
    Jak podłączyć?
    Na czym polega różnica?
  • #2 10336490
    ociz
    Chyba raczej na 5 tylko jeden wolny. Różnica to czujnik temperatury powietrza.
  • #3 10336561
    fafal69
    Dziękuje za podpowiedź, a czy mogę podpiąć kable od czujnika obecnie zamontowanego w aucie do tego nowego i jak podłączyć całość? Pozdrawiam
  • #4 10336606
    ociz
    Jakbyś napisał dokładnie co to za samochód i silnik masz i z jakiego ten drugi przepływomierz wyjęty...
  • #5 10336624
    fafal69
    Moje mondeo to mkII z grudnia 1996 1.8 16v zetec benzyna, przepływomierz zakupiony niby od tego samego modelu silnika ale jest różnica w tych pinach
  • #6 10336714
    ociz
    Czyli masz:
    1 biały z niebieskim paskiem - napięcie proporcjonalne do ilości przepływającego powietrza
    2 brązowy z niebieskim - masa sygnałowa
    3 czarny z pomarańczowym - masa
    4 wolny
    5 zielony z czerwonym - napięcie aku po kluczyku
    a w tym drugim:
    1 czujnik temperatury powietrza - zostawiasz wolne
    2 napięcie aku po kluczyku
    3 masa
    4 masa sygnałowa
    5 napięcie proporcjonalne do ilości przepływającego powietrza
    6 czujnik temperatury powietrza - zostawiasz wolne
  • #7 10337531
    fafal69
    Dziękuje, kable sprawdzę jak wróci żona autem z pracy. A czy nie można podłączyć tego czujnika temperatury zamiast wmontowanego w dolocie?
  • #8 10338823
    ociz
    Można
    1 biały z fioletowym
    6 brązowy z białym
