centralny zamek - mercedes C140
elektrycznyAmator 02 Sty 2012 11:06 3060 4
  • #1 10336568
    elektrycznyAmator
    W tym mercedesie powstał u mnie problem, ze nie dziala mi centralny zamek.
    Dziala mi domykanie drzwi, ktore takze jest uruchamiane z pompki centralnego zamka.
    Natomiast nie dziala sam centralny zamek - ani nie dziala z pilota, ani z przycisku
    (na wlaczniku nie reaguje czerwona kontrolka)
    Prosze o podpowiedz, czy to jest wina pompki centralnego - jakiejs jego sekcji, moze jakis przekaznik?
    Rowniez nie dziala mi opuszczanie szyby przy otwieraniu drzwi (szyba lekko usuwa sie w dol przy otwieraniu i domyka przy zamykaniu).
    Co jest za to odpowiedzialne i gdzie te cuda szukac (jaka moze byc tego przyczyna)?
  • #2 10336704
    sandal7
    domykanie drzwi a dokładniej ich dociąganie jest wykonywane elektrycznie a sam centralny zamek jest pneumatyczny tak że sprawdź zasilanie pompki centralnego i pozostałe bezpieczniki bo lubią niestykać.
  • #3 10336896
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Sorry - ale to nie jest prawda. OBIE funkcje są realizowane pneumatycznie przy pomocy elektrycznych pompek. Piszę OBIE bo to są różne pompy umieszczone w różnych miejscach i to również nie jest prawda że za wszystko odpowiada pompa centralnego zamka. Pompa domykająca jest w bagażniku - było już o tym na forum więcej niż jeden raz.
    Jeżeli chodzi o domykanie szyb, to jako podstawowy warunek: szyby muszą być zaprogramowane. O programowaniu szyb również było na forum. Nie musi być to opis do modelu 140. W innych robi się to tak samo. Dopiero jak będą zaprogramowane, a funkcji domykania nie będzie dalej - to wtedy szukamy głębiej.
  • #4 10337255
    elektrycznyAmator
    Z tego co wyczytalem, to w mercedesie C140 jest jedna pompka z 4 wyjsciami pneumatyki drzwi. Po dwie na strone drzwi (2 x domykanie i 2 x ryglowanie).
    Moze to ktoras sekcja zamykania (ryglowania) drzwi nie chodzi?
    Ale dlaczego "nie dziala" przycisk od ryglowania? Czy jest tam po drodze jeszcze jakis "magiczny" przekaznik?
    Sprawdzalem bezpieczniki, czyscilem je i nic nie pomoglo...
    Prosze o dalsze podpowiedzi, a ja powalcze z pompka.
  • #5 10338006
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Poniżej masz parę obrazków dla 140 SEC.
    http://www.unitcat.ru/mercedes/6/1/1/140070/44K/80/
    Są widoczne obie pompy. Ta w bagażniku obsługuje tylko domykanie, ta we wnętrzu ma więcej funkcji i dlatego ma więcej wyjść. Żółte obsługują centralny zamek, potem są inne na: kładzenie zagłówków, siedzenia ortopedyczne, "rogi" do cofania i coś tam jeszcze.
