Ethernet na ENC28J60 - uruchomienie
maximus22_kr 02 Sty 2012 12:17 2284 4
  • #1 10336803
    maximus22_kr
    Jak powinien zachowywać się prawidłowo złożony układ na ENC28J60 ?
    U mnie jest tak, że po podpięciu do SPI ( płytka ma takie samo złącze jak programator + na płytce dwa dodatkowe wyprowadzenia dla INT i CS ) oraz podpięciu RJ45 świecą się stale obydwie LEDy w złączu RJ45 oraz jedna w złączu switcha. Jak kable RJ45 nie podłączony to nic się świeci, ani nie mruga.
    Wykorzystałem gniazdo TRAFO-L z TME oraz bibliotekę Eagle, która ma ten element rozrysowany.
  • #2 10336848
    mirekk36
    Jedna dioda powinna się świecić stale po podłączeniu kablem do switcha a druga powinna sobie wtedy czasem mrugać gdy fruwają ramki. Po odłączeniu kabla oczywiście żadna nie powinna się świecić.
  • #3 10337040
    maximus22_kr
    Druga ma migać nawet, gdy Atmega do której podłączam nie ma jeszcze wgranej obsługi Ethernet ?
    W sumie zrobiłem płytkę w oparciu o schemat Kolegi, sprawdzałem również z PDF.
    Rezystory 51om ( zamiast 50 om ) oraz dławik SMD 1206 3,9 uH, reszta wartości elementów jak na schemacie Kolegi.
    To w takim razie podejrzenie pada na gniazdo RJ45, może biblioteka Eagle była źle rozrysowana. Wezmę drugie i pomierzę - wyprowadzenia LED są na pewno dobrze bo świecą, to akurat najmniej ważne.
  • #4 10337132
    mirekk36
    Tak ma migotać sobie co jakiś czas ale wtedy gdy latają ramki w sieci. Gdy jest cisza to nic się nie dzieje i się nie świeci. Wystarczy próbować na kompie odczytać jakąś stronę www i już powinna zamrugać.
  • #5 14072828
    Paul_K
    witam
    Czy ten moduł mogę podłączyć poprzez crosowy kabel do pc
    - czy raczej użyć switcha
    - czy routera ????
    żeby w wireshark obejrzeć ramki
