607... 2,2HDI...02r...kontrolka ładowania
Pezo607 02 Sty 2012 16:17 4061 8
  • #1 10337945
    Pezo607
    Od dwóch dni dziwne rzeczy się dzieją. Podczas jazdy włączają się kontrolki od: ABS-ów, tempomatu, śliskiej nawierzchni i na końcu pojawia się czerwona od aku.
    Auto dalej jedzie ale przygasa wszystko...światła, brak kierunków, radio, temperatura na zewnątrz ginie na komputerku. Wyłączam silnik, zamykam go i otwieram ponownie. Odpala normalnie i jadę dalej, jakby nigdy nic.
    Zdarzyło mi się to przedwczoraj 3x i jeden raz dzisiaj. Dzisiaj jak zgasiłem z tymi alarmami, to nie mogłem zapalić (kręcił)...dopiero jak zamknąłem z pilota i otworzyłem, odpalił i jeździ normalnie.
    Proszę o jakaś podpowiedź. Do serwisu mam 60km i boję się, że jak zajadę, wszystko będzie ok...bo tak zwykle bywa.
    Klemy na dwóch aku w miarę czyste.
    Dziękuję i pozdrawiam
  • #2 10338033
    carot
    Sprawdź masę akumulatorów i silnika.
  • #3 10338138
    Pezo607
    Dzięki...sprawdzę na nocce w pracy.
    2 mc-e temu wymieniali mi rozrząd...może nie dokręcili masy.
    Dziekuję, jutro dam znać...pozdrawiam
  • #4 10338253
    Błażej
    Jesteś informatykiem? Bo stosujesz najstarszą metodę naprawy - wyłączyć i włączyć jeszcze raz. Myślisz, że to pomoże? Zrobiłeś cokolwiek, by zlokalizować usterkę? Choćby pomiar napięcia instalacji w czasie pracy silnika i w momencie pojawienia się problemów. Sprawdziłeś stan szczotek alternatora? Wspomniane już masy i stan połączeń. COKOLWIEK?
  • #5 10338475
    Pezo607
    Taaak, zrobiłem cokolwiek. Jak wcześniej napisałem, zdarzyło mi się to przedwczoraj jadąc do pracy 3x/5km. Wyczyściłem klemy i myślałem, że to było przyczyną...do dnia dzisiejszego, kiedy znowu zaczął wariować.
    Dzięki...zobaczę dzisiaj jak się do szczotek dobrać
  • #6 10338701
    toudione
    mialem podobny problem , z tym ze u mnie zaswiecala sie sama kontrolka ladowania , wymianienilym diody w altku i pomoglo.
  • #7 10338740
    carot
    Przemyśl jak działa kontrolka ładowania i czy może wywołać takie objawy.
  • #8 10341236
    Pezo607
    Sprawdziłem połączenia masy...są ok.
    Zrobiłem pomiary napięcia (na chodzie) i:...na aku było 13.3V a na zacisku dodatnim alternatora 14,4V. Na zacisku widoczne ślady przegrzania, aż ruda nakrętka. Wszystko wyczyściłem i na aku przy zapalonym silniku pojawiło się ponad 14V. Alternatora nie udało mi się wyjąć. Z pracy dojechałem normalnie bez żadnych alarmów. Dzisiaj podjadę gdziekolwiek, żeby sprawdzić altern., bo niepokoi mnie (chyba jego) głośna praca...mogą być łożyska do wymiany, a przy okazji wymienię szczotki.
    Dziękuję wszystkim za wskazówki, szczególnie Błażejowi za kierunek w alternator.
    Odezwę się jeszcze...Dzięki i pozdrawiam.
    ...dodam jeszcze, że jak sprawdzałem napięcie na aku (13,3V) żadnego alarmu nie było i skoro była różnica ponad 1V między alt., a aku...to chwilami mogło na połączeniu kilka Voltów ginąć...stąd alarmy m.in. ładowania.
  • #9 10375299
    Pezo607
    Witam ponownie. Problem z głowy. Zacisk plusowy na alternatorze wystarczyło wyczyścić. Szczotki w moim altern. są ok, łożyska były do wymiany.
    Dzięki wszystkim za zainteresowanie, pozdrawiam.
