VW Sharan 1.9TDI 2000rok, kłopot z wycieraczkami - inny
luksky 02 Sty 2012 17:26 11010 4
  • #1 10338310
    luksky
    Witam szanowne forum. Mam taka zagadke z wycieraczkami w Sharanie 1 generacji. W przednich wycieraczkach nie ma interwału czasowego. Tzn w pierwszej pozycji przełacznika nie działaja czasowe wycieraczki, jest tylko normalna praca, czyli szybko i bardzo szybko. Na dole bezpieczniki są wszystkie OK.
    Druga sprawa nie wiem czy powiązana z tym samym tematem - tylna wycieraczka działa ale sie nie wyłacza :) Jeżeli nia ruszę to juz bedzie sie co jakis czas załaczać do czasu az nie wyłaczę stacyjki. Moge liczyc na podpowiedz? :)
    pozdrawiam w tym nowym 2012 roku
  • #2 10338478
    decybel91
    Przełącznik wycieraczek lub sam silnik w przedniej wycieraczce.
  • #3 10338658
    andrzej0769
    Kolego sprawdź przekaźnik o nr.19 lub 99,drugi rząd od góry pierwszy z prawej.
  • #4 10344402
    luksky
    Panowie, ale nasunęł sie "delikatny" problem.
    Pod kierownicę po lewej stronie są bezpieczniki, ale nijak nie ma tam przekaźników, nie znalazlem innego miejsca z przekaźnikami w tym aucie - instrukcja samochodu, ktorą dostałem od niemca, tez nie wspomina nic na ten temat. Gdzie jest schowek z przekaźnikami, bo chyba nie o ten Wam chodzi, ktory tutaj mam
    OK, juz mam. TRzeba zdemontowac wszelakie dolne plastiki, aby sie dostac do kasety z bezpiecznikami, ktora kryje w sobie dodatkowe dwa piętra z przekaznikami i kolejnymi bezpiecznikami. Zlokalizowałem duży przekaznik, ktory jest od wycieraczek (cztery piny a raczej blaszki - takie szerokie jak przy przekaznikach od rozruszników), wszelakie bezpieczniki i przekaźniki są OK, silnik wycieraczek tez jest OK, pozostaje przełacznik w kierownicy. Jest może jeszcze cos co pominąłem?
  • #5 10553360
    luksky
    Witam, już wszystko jasne. w moim modelu auta, nie ma przekaźnika wycieraczek. Za przerywaną pracę wycieraczek jest odpowiedzialny układ, ktory jest zalany w centralnej skrzynce elektrycznej i nie ma do niego dostępu - tylko wtyczka wchodzi w gniazdo i koniec. Wobec tego uciąłem przewody, zastosowalem przekaźnik czasowy z jakiegoś auta i sprawa wycieraczek załatwiona. Pozdrawiam i z mojej strony temat zamknięty.
