Boxowy wentylator od E4400 - czy warto zmienić?
at-clan 02 Sty 2012 21:30 2177 11
  • #1 10339960
    at-clan
    zamierzam kupić c2d E4400 bądź E4300 i zastanawiam się czy warto brać go z wentylatorem fabrycznym, który ma miedziany rdzeń, czy jednak kupić taniej o te 20-30zl sam procesor i dorzucić te pieniądze do Arctic Cooling Alpine 11 Pro Rev 2? Pasta jakiej użyję to Zalman ZM-STG1, nie zamierzam się bawić w OC, fabryczne ustawienia w zupełności mi wystarczą. Obecnie mam boxowy wentylator od P4 630, którego radiator jest lekko zarysowany od spodu i obawiam się, że nie będzie tak wydajny jak ten od E4400 bądź Arctic'a. Co radzicie w takiej sprawie?
  • #2 10340222
    Karaczan
    Poziom 41  
    Jak rysa drobna to zostaw sobie ten od P4.
    To byly grzalki wiec radiator masz pewnie z miedzianym rdzeniem.
    Byly nawet calkiem wydajne, tylko wentylatory potrafily chodzic glosno.
    C2D jest duzo chlodniejszy wiec bedzie ok.
    Ten Arctic nie bedzie duzo wydajniejszy od BOXa, za to moze bedzie cichszy.
    Ale czy wart tych 20-30zl to watpie skoro masz boxa. Jak juz to zmieniac na cos zdecydowanie wydajniejszego i krecic.
    Bez krecenia to ten BOX od P4 wystarczy zupelnie.
    A jak z miedzianym rdzeniem to i lekkie oc uciagnie dosc ladnie.
  • #3 10340318
    at-clan
    Rysa niestety drobna nie jest, jest to kilka rys obok siebie - nie wiem jak powstały, bo komputer był składany w firmie i dopiero po 2 latach zdjąłem chłodzenie i zobaczyłem jak to wygląda. Radiator od spodu nie ma(raczej) miedzianego rdzenia, jest tylko same aluminium(wątpię, żeby pod warstwą aluminium była miedź).
    Mankamentem obecnego chłodzenia jest stosunkowo duża głośność, ale i procesor przy zwykłej pracy biurowej osiąga temperaturę ok. 45*C. Co w takim przypadku poczynić?
  • #4 10340404
    iron64
    Poziom 41  
    Jeśli zależy Ci na stosunkowo dobrym i chłodzeniu i względnej ciszy, to Arctic będzie bardzo dobrym wyborem. Jeśli cisza nie jest ważna to może być box, przy czym różne są radiatory do tych procków i niekoniecznie jest miedziany.
  • #5 10340513
    at-clan
    Zależy mi na jak najlepszym stosunku cisza/wydajność chłodzenia w tych widełkach cenowych. Czytałem opinie, że boxowe chłodzenie od E4400 czy E4300 niekoniecznie spełnia swoje właściwości bo miedziany rdzeń jest źle zaprojektowany i w sumie nie jest efektywny. Stąd mój problem bo Arctic nie ma rdzenia miedzianego ale jest zaprojektowany pod TDP 90 czy coś w tych granicach i teoretycznie powinien być wydajniejszy od fabrycznego. Skłaniam się ku Arcticowi bo jeśli ma być cichszy przy tych samych parametrach wydajnościowych to w sumie warto dopłacić.
  • #6 10340527
  • #7 10340638
    at-clan
    Ale ja zamierzam kupić Arctic Cooling Alpine 11 Pro Rev 2. Poza tym nie chcę inwestować 2 razy więcej w chłodzenie bo i tak nie będę bawił się w OC.
  • #8 10340676
  • #9 10340687
    PrzemQ24
    Mam E4300 na box-owym chłodzeniu i temperatura CPU nie przekracza 60 stopniu pmdczas maksymalnego obciążenia.
    Poziom wydawanego hałasu to ok.20dB ,wiec nie jest zbytnio głośny.
  • #10 10341004
    Kosa1337
    hmm zamontuj te coolery które już masz i zobacz czy spełniają twoje wymagania, jeśli nie to kup coś lepszego. Ja sam mam na byciu cooler idealny do twoich zastosowań.
    daavid117
    Jeśli to jest chłodzenie wysokie z miedzianą stopką (do P4 takie dawali) to będzie stosunkowo ciche i wydajne. Z całą pewnością jest to najlepszy BOX jaki Intel dawał. Do PDC i pierwszych C2D dawali już chłodzenia z aluminiową stopką (wysokie), a później już tylko te niziutkie, które są ok jeśli nie ma OC, a i sam procesor nie jest gorący (przy C2Q Q6600 przykładowo to imo pomyłka).
  • #12 10343623
    at-clan
    Rozbiorę komputer na dniach i wrzucę zdjęcie wentylatora bo sam nie wiem jaki mam(na pewno miedzi na spodzie nie widziałem :) ), szczególnie jego rys.
    EDIT:
    Zakupiłem praktycznie nowy wentylator od Pentiuma D - miedziany rdzeń, sam radiator jest wyższy o jakiś 1cm od mojego starego radiatora od P4 630. Zestaw ten chłodzi obecnie c2d e4500. W połączeniu z pastą Noctua NT-H1 w idle mam temperaturę 20*C przy obrotach wentylatora ok. 1200 RPM, w stresie temperatura to ok. 30*C. Nareszcie mam ciszę i spokój :D
    Wielkie dzięki za pomoc i udzielone rady.
