OPEL OMEGA 2.5td 2000 - centralny zamek, oświetlenie i fotele nie działają
PIOTR7702 02 Sty 2012 21:57 3585 4
  • #1 10340150
    PIOTR7702
    Witam wszystkich na forum jestem nowy nie dawno kupilem omege 2.5 td 2000rok kombi mam problem z zamkiem centralnym wogole nie dziala nie ma tez oswietlenia kabiny i nie grzeja fotele,z tego co przeczytalem w instrukcji to wszystko jest na jednym bezpieczniku.Ten bezpiecznik prawdzilem jest ok.Rozebralem juz pól srodka i nic konkretnego nie moge znalezc. Modół alarmu i centralnego tez wydaje sie na
    dobry.Nie wiem czy sterownik silnika ma cos wspólnego z alarmem i centralnym.
    Z góry dziekuje za pomoc.Piotr
  • #2 10340385
    pawel-jwe
    Poziom 30  
    Skoro na jednym bezpieczniku, a sam bezpiecznik jest jest ok, to może być przerwany gdzieś kabel zasilający. Sprawdź czy masz 12V na bezpieczniku, jeśli nie to znaczy, że linia przed bezpiecznikiem jest przerwana. Jeśli napięcie na bezpieczniku będzie, to znajdź i wypnij kostkę od ogrzewania fotela (przy samym fotelu), następnie włącz ogrzewanie tego fotela i sprawdź czy na kostce jest napięcie. Jeśli na kostce nie będzie napięcia to linia za bezpiecznikiem jest przerwana, wtedy schemat instalacji do ręki i idziesz od "kostki do kostki" i z miernikiem sprawdzasz czy jest przejście.
  • #3 10340553
    PIOTR7702
    Sprawdzałem na bezpieczniku jest napięcie zastanawiam sie czy to wszystko nie jest sterowane przez jakis przekaznik. Nie wiem gdzie on może być.
    A dodam jeszcze że za szybko siada mi akumulator.
  • #5 10374942
    PIOTR7702
    Witam ponownie okazal sie walnienty sterownik centralnego. Zgrzany przekaznik w module.
