Szanowni Koledzy!
Od pewnego czasu poważnie zastanawiam się nad zakupem solidnego wzmacniacza do napędzania sekcji niskotonowej ze średnio-wysokiej półki. Zrobiłem już analizę rynku i zapoznałem się z przeróżnymi opiniami. W drodze niełatwej eliminacji (uwzględniając parametry, opinię użytkowników i koszt jaki jestem w stanie ponieść) wyłoniłem 2 kandydatów:
1. MAC AUDIO Fearless 1000D
Strona producenta
Instrukcja obsługi
2. GROUND ZERO GZTA 1.800DX
Strona Producenta
Instrukcja obsługi
Oba wzmacniacze są w podobnej cenie, około 750zł. Nie mogłem znaleźć wagi GZTA więc tutaj nie mam porównania. Widoczne na zdjęciach wnętrza również prezentują się w miarę podobnie.
Proszę doświadczonych użytkowników o radę / opinię na ich temat.
Strona producenta
Instrukcja obsługi
Cytat:Tryby pracy (kanały) 1, klasa D
Zabezpieczenie obiegu prądu
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Terminale na głośniki oraz na zasilanie zakapsułowane i specjalnie zabezpieczone
Stabilny od 2 do 8 Ohm
Cyfrowy wyświetlacz pokazujący napięcie lub temperaturę
Tranzystory mocy firmy TOSHIBA
Moc MAX przy 4 Ohm: 1 x 1200W
Moc MAX przy 2 Ohm: 1 x 2200W
Moc RMS przy 4 Ohm: 1 x 600W
Moc RMS przy 2 Ohm: 1 x 900W
Filtr dolnoprzepustowy z regulacją 40 - 300Hz (12 dB na oktawę)
Filtr subsoniczny z regulacją 10 - 80Hz
Bass Boots - podniesienie poziomu basu 0 - 12 dB przy 45Hz
Sterownik do basu w zestawie
Regulacja fazy płynna: 0 - 180 stopni
Pasmo przenoszenia 5 Hz - 75 kHz
Sygnał wejściowy 0,3V - 4V
Stosunek sygn/szum > 100dB !!
Wymiary 454 x 290 x 59 mm
Waga 6 kg
Strona Producenta
Instrukcja obsługi
1 x 350 WRMS @ 4 Ohm (14,4 V, 1% THD)
1 x 550 WRMS @ 2 Ohm (14,4 V, 1% THD)
1 x 850 WRMS @ 1 Ohm (14,4 V, 1% THD)
1 x 1000 WRMS @ 1 Ohm (14,4 V, 10% THD)
1000 Watt maximum output power
1 Ohm stable
Aluminum heat sink
Mosfet power supply
adjustable lowpass 30 - 250 Hz
adjustable Subsonic filter 10 - 50 Hz
Bass boost 0 - 12 dB
Phaseshift 0 / 180°
