Witam. Mam problem z silniczkiem F3N. Otóż. Wczoraj wjechałem do garażu i już nie pali od tamtej pory. Wymieniłem kopułkę z palcem, świece. Kopułka była wypalona. Pompka podaje paliwo , iskra różowa ale jest. Przy odpaleniu i zdjęciu filtra jest charakterystyczne bum i pokazuje się ogień . Ogień pokazuje się przy elektrozaworze podającym dawkę paliwa. Czujnik położenia wału 240 Ohm. Proszę o pomoc. Silnik kręci ale nie odpala. Z popychu też nie pali... :{ Myślę, że dobrze interpretuję ustawienie przewodów na kopułce 1-3,4-2.... Czyli patrząc na auto z przodu , kierując wzrok na maskę to 1 tłok jest od lewej \1/ \2/ \3/ \4/ ?
