[Sukam] Falownik z zasilaniem 220VDC
RAPELC 03 Sty 2012 20:05 2495 5
  • #1 10344086
    RAPELC
    Poszukuje falownika o mocy wyjściowej około 400W (lub więcej ale bez przesady), wyjście 1 fazowe 230VAC 50Hz, lecz zasilanego napięciem 220VDC. W miarę możliwości w obudowie z mocowaniem na szynę. Nie musi to być koniecznie falownik lecz też jakaś inna przetwornica 220VDc/230VAC 50Hz, ale musi być pewna w działaniu (niezawodność), chińczyk lub jakiś nieznany producent więc odpada.
    Czy takie istnieją w sprzedaży, jeśli tak to gdzie można je kupić?
    Mam problem z oświetleniem awaryjnym. Projektant narysował zasilanie osobnych lamp (świetlówek 1x18W) z centralnej baterii akumulatorów 220V. Lecz nie pofatygował się o znalezienie odpowiednich lamp. Napisał w wykazie elementów żeby dobrać lampy zasilane prądem stałym 220V.
    Na budowę dostarczono i zostały zamontowane zwykłe świetlówki z balastem elektronicznym i zasilacze awaryjne z akumulatorami 4Ah, czyli typowy zestaw sprzętu dla oświetlenia awaryjnego. Sprawdzałem dane producentów, pisze wyraźnie że zasilanie lamp i modułów awaryjnych to 230VAC.
    Podłączenie tych lamp do sieci 230VAC odpada bo te akumulatorki 4Ah to tylko na około 3 godz świecenia przyćmionym światłem. Wymóg jest że pomieszczenia muszą być oświetlone w razie awarii sieci jasnym światłem przez wiele godzin. Czyli musi być zastosowana ta bateria centralna, z której swoją drogą są zasilane również inne urządzenia.
    Szukałem w internecie, ale to co znalazłem to jedynie falowniki z zasilaniem na 230VAC.
  • #2 10344213
    atlantel
    Specjalista Automatyk
    Witam!
    1.Zasmucę Cię, nie produkje sie takich falowników.
    2.Jeśli jest projekt to musi być zrealizowany - bo co z odbiorem?
    3. Czy aby w projekcie nie ma kabli ognioodpornych?
    4.A oprawy np. http://www.am.com.pl/img/ceae17bf.pdf
    A dodatkowo restrykcyjna norma PN-EN 50172.
  • #3 10344749
    RAPELC
    Niestety ze zgodnością, nawet pobieżnie, z normami to raczej jest całkiem na bakier. Jest to rozdzielnia SN z 2-ma rzędami pól łączeniowych. Są one oświetlane jednakowo ze wszystkich stron. Do mnie należy jedynie połączenie sterowania. A że elektrycy mieli problemy z zamontowaniem dostarczonych zasilaczy awaryjnych do lamp to wypadło to na mnie. Tym bardziej że miałem prawie bezrobocie, bo z jedną wiązką przebiegającą przez wszystkie pola uwinąłem się dość szybko. Reszta połączeń była niewiadoma bo niepełna dokumentacja i brak na razie szaf.
    Od razu gdy przyjechałem na tę budowę to spojrzawszy na kartkę z rozrysowaną instalacją oświetleniową rzuciło się w oczy że lampy awaryjne są zasilane YDY3x1,5 i w dodatku załanczane zwykłymi wyłącznikami (2 obwody i 2 wyłączniki) znajdującymi się przy tylnym wejściu do nastawni. Przy dużych głównych drzwiach do hali są wyłączniki tylko do oświetlenia podstawowego. Oświetlenia ewakuacyjnego w ogóle nie zaprojektowano.
    Przed Świętami nikt nic więcej nie wiedział bo dokumentacja była niepełna i tylko w komputerze szefa w innym mieście. Brygadzista budowy dostał potem ją na mail lecz około 30% w uszkodzonych plikach. Była więc wielka niewiadoma, bo nie dostarczono nawet kilku szaf sterowniczych i nikt nie wiedział kiedy będą. Kierownictwo więc zadecydowało że skoro dostarczono takie lampy i zasilacze, więc chyba takie mają być i kazano wykonać instalacje profilaktycznie YDY4x1,5 tak aby gdyby się okazało że ma być zasilana ze szafy sterującej z centralnej baterii to można będzie ją łatwo przełączyć.
    Dopiero teraz we Święta udało mi się odtworzyć brakującą dokumentację. Szafy są napchane masą elektroniki, brakujące i niepełne informacje pościągałem teraz z internetu od producentów urządzeń. Niestety oświetlenie awaryjne, jak na mój gust, i wymogi norm jest w projekcie spartaczone całkowicie. Ja tej budowy nie prowadzę, ale jak nie będzie odbioru to nie będzie zapłaty. Wiec chciałem zrobić trochę roboty za projektanta - nie za dużo zmian aby się zgodził i nie marudził. Dodanie do szafy falownika, lub innej przetwornicy DC/AC rozwiązało by w zasadzie problem, pomijając oczywiście problem norm i wymóg w takim przypadku instalacji w wykonaniu niepalnym i nie tylko.
  • #5 10380940
    INTOUCH
    Poziom 30  
    Czy ten zasilacz posiada dopuszczenia i certyfikaty dotyczące zasilania oświetlenia awaryjnego?
    Tani nie są, ale posiadają wszystko co potrzeba do oświetlenia awaryjnego.
    http://www.cooperindustries.com.pl/
  • #6 12058249
    RAPELC
    Temat już nieaktualny.
