Mazda 5 problemy z tempomatem tzn. działa kiedy chce
anchrom 03 Sty 2012 22:38 8180 3
  • #1 10345125
    anchrom
    Witam wszystkich fanów Mazdy 5 i proszę o pomoc . Kupiłem czterolatkę w komisie ,
    więc dopiero po kilku dniach stwierdziłem , że nie działa tempomat ...złe określenie...
    działa kiedy chce !!!. Wygląda to tak , że po uruchomieniu auta ( 9 na 10 razy ) tempomat działa ,a po 2-3 wyłączeniach i ponownym załączeniu ..."gada dziad do obrazu" - zero reakcji . ANI RAZU nie zapaliła się kolorowa kontrolka CRUISE ( a tako mówi instrukcja ) . Najlepszy ponoć w okolicy "Specjalista od aut azjatyckich !!! "
    ( cytat z reklamy warsztatu ) już trzy razy zabierał mi auto na 2-3 dniowe naprawy i nic ...Ostatni wynalazł podobno ostateczna przyczynę awarii i wymienił ( 300 PLN )
    uszkodzoną ponoć listwę/taśmę elektryczną usytuowaną gdzieś w kolumnie kierownicy i oczywiście ponownie kicha ! Niby ten tempomat to teoretycznie nic ważnego ale....Zapłaciłem , mam , często jeżdżę drogami szybkiego ruchu i autostradami ( od maja 2011 - 45 tys.km ) więc chciałbym toto mieć . Ostatnim powodem , który uniemożliwia w/w specjaliście usunięcie usterki jest niedostępność aktualnego schematu instalacji elektrycznej do Mazdy 5 z 2007 roku . Ogólnie jestem bardzo z mojej MADZI zadowolony , więc chciałbym Ją zachować na dłużej , więc jeśli ktoś może mi pomóc , wdzięczność nasza będzie przeogromna
    atommy
    Witaj,
    Miałem to samo u siebie i nawet w ASO nie wiedzieli o co chodzi.
    Zauważyłem po pewnym czasie, że światło stop nie zapala się za każdym razem, więc wymieniłem czujnik światła stop przy pedale hamulca - ok. 50 zł za część.
    Jak się sprzedawca spytał czy czujnik ma być dla wersji z tempomatem czy bez to już się domyśliłem, że część odpowiada także za pracę tempomatu.
    Sprawdź więc u siebie czy w momencie jak nie działa Ci tempomat to także nie świeci się stop. Jeśli tak to masz problem rozwiązany.
    bartek_j
    Tak, sprawdzić czy wyłącznik świateł stopu działa. Podobny wyłącznik jest tez przy pedale sprzęgła i też służy do dezaktywacji tempomatu przy naciśniętym pedale.
    Najlepiej by było podłączyć się z kompem diagnostycznym i zobaczyc co sterownik silnika "widzi" w parametrach. Coś marny ten specjalista jeżeli tego nie zrobił.
  • #4 10390992
    anchrom
    Atommy i Bartek_j , dzięki serdeczne . Zaraz sprawdzę Wasze sugestie dotyczące wyłącznika stopu i sprzęgła . Mój "fachowiec" sprawdzał Madzię na komputerze i ponoć wszystko było OK , ale...... . Dzięki raz jeszcze . Jak coś wybadam - odezwę się .
