Seat Toledo II - brak podświetlenia drzwi kierowcy, możliwy problem z mikrowłącznikiem
szymon4444 04 Sty 2012 11:05 11621 6
  • #1 10346444
    szymon4444
    Witam! w drzwiach kierowcy wymieniałem 6 miesiące temu zamek na nowy. Jakiś czas temu podczas jazdy zaczęło mi się zapalać światło wnętrza. Po tym na 2 dni się uspokoiło - wszystko było OK i na chwilę obecną po otwarciu drzwi nie działa światło drzwi, podświetlenie wnętrza i brzęczek. Oznaka mikrowłącznika w zamku. Czy po czasie 6 miesięcy mogło się coś takiego stać. W sklepie powiedzieli, że nie uznają mi gwarancji bo sam zakładałem zamek, a poza tym twierdzą, że to nie wina zamka. Czytałem też, że mogą to być gnijące przewody, jeśli tak to w którym miejscu najczęściej gniją?
    Dodam iż mierzyłem napięcie dochodzące do lampki w drzwiach:
    - otwarty zamek - ok 6,5V (w prawidłowodziałających 12V)
    - zamknięty zamek - ok 0,5V (w prawidłowodziałających 0V)
    Co mi możecie podpowiedzieć, bo jeśli nie będzie to mikrowłącznik to czego mogę szukać?
  • #2 10346514
    sandal7
    raczej na 100% mikrostyk sie uszkodził (duża rezystancja styku), kable do lampki w drzwiach są tylko w drzwiach, a do wysterowania lampki w kabinie idzie już po szynie can z modułu w drzwiach do modułu komfortu w kabinie, spróbuj zmienić żarówke na LED może się uda i starczy jeszcze na wysterowanie komfortu.
  • #3 10346669
    szymon4444
    sandal 7 twoja podpowiedz okazała się skuteczna. Po wyciągnięciu żarówki w drzwiach brzęczek od świateł i światła wewnątrz zadziałały. Muszę tylko jeszcze dokupić żarówkę diodową i mam nadzieję że będzie ok.
    A powiedz mi jeszcze do czego ma służyć ta dioda przy żarówce w drzwiach?
  • #4 10346787
    sandal7
    to ma być żarówka tylko wykonana w technologi LED, nie taka jak zwykła, weźmie ona tak mały prąd że powinno działać , a służy jako bajer taki oświetlenie jak masz otwarte drzwi i w drugich drzwich też zmień na LED to dłużej posłuży mikrostyk w zamku.
  • #5 10351818
    szymon4444
    po wymianie na żarówkę Ledową, światło w drzwiach świeci cały czas po otwarciu drzwi, natomiast oświetlenie kabinowe i brzęczek tylko chwilkę, Tak jakby był tylko impuls otwarcia i zaraz zamknięcia drzwi. Gdy przyciągnę drzwi to przy pierwszym stopniu domknięcia zamka brzęczek i światło kabinowe działa poprawnie. Czyli to wina Mikroswitcha?
    sandal7
    dokładnie wina mikroswitcha, jeśli Ci nie zależy na tej lampce w drzwiach to ja odłącz i powinno być okej z brzęczkiem i lampką w kabinie jak w poscie wyżej, lub kolejne grzebanie przy zamku.
  • #7 10436578
    szymon4444
    Dzięki sandal7 za poradę. Miałeś rację wina mikrostyku (mikroswitcha - jak kto woli). Kupiłem nowy, hermetyczny i założyłem. jak na razie wszystko oki. Dla pewności zostawiłem żarówkę LEDową w drzwiach.
