Chrysler 300M 3,5 z 2001r Złe wskazanie termometru zew i szybkości
Witma 04 Sty 2012 11:26 1433 0
  • #1 10346499
    Witma
    Witam Od kilku miesięcy jestem posiadaczem 300M 3,5 z 2001, Najpierw był kłopot z komputerem ( po wymianie komputera skrzyni biegów).Jeździł i było ok. Wyświetlał tylko błąd sumy kontrolnej . Na komputerach w serwisach starali się go usunąć ale bezskutecznie. W jednym z serwisów Wymieniono mi komp, silnika na inny ( jak mnie poinformowano z 2000 roku. Zapewniano że będzie ok.) w związku z usunięciem problemu oddałem samochód do zagazowania( moje przebiegi 1000-1500km dziennie) po odbiorze od gazownika zauważyłem , ze temperatura wewnątrz kabiny jest nie taka jak trzeba ( ustawiam np. 24-25 stopni a ciągle jest zimno na automatycznie tak samo.) Zauważyłem , ze termometr zewnętrzny przy 0 stopni na zewnątrz pokazuje 15 stopni . Po 20 min jazdy pokazuje 28.... ) zauważyłem też straszną rozbieżność w szybkości jazdy . ( Mam dwa samochody Jeden pokazuje zgodnie z nawigacją . a ten przy 80 na nawigacji licznik 95 przy 100 nawigacja 115 na liczniku . Przyznam , ze ani pierwszy ani drugi problem nie był sprawdzany po wymianie komputera silnika więc nie wiem czy przyczyna tkwi w instalacji gazowej czy komputerze silnika.
    Może ktoś miał taki sam kłopot.
    Nie przekonuje mnie tłumaczenie , że liczniki tak mają ,bo nie wiem ile jechać aby nie zapłacić mandatu. a jak powiedziałem w drugim samochodzie takiego kłopotu niema .
