Awaria nawiewu ogrzewania wewnętrznego w Mercedes 190
LeeHong47 04 Sty 2012 12:53 11845 17
  • #1 10346782
    LeeHong47
    Witam Wszystkich.
    Posiadam Mercedesa 190D 91rok :D bez klimy.
    I ostatnio wysiadł mi nawiew od ogrzewania wnętrza samochodu. :cry:
    Wiatrak przestał się kręcić i nie działa na żadnym biegu w przełączniku.
    Na początku sprawdziłem bezpieczniki i wszystkie są ok.
    Kiedy dostałem się do wentylatora (wyciągnąłem silniczek dmuchawy) i sprawdziłem go na samym akumulatorze to okazało się, że działa.
    A więc proszę o pomoc.
    Co może być tego przyczyną?
  • #2 10349196
    radzio740
    W mercedesach czesto winna byla stacyjka wystarczy delikatnie ja cofnac i nawiew zaczyna dzialac prawidlowo
  • #3 10349444
    LeeHong47
    stacyjka jest ok bo ją później sprawdzałem czy sie jakiś kabelek przypatkiem nie wypiął
  • #4 10350713
    formant
    Po drodze za stacyjką masz jeszcze przełącznik nawiewu i oporniki szeregowe, sprawdź czy tam pojawia się napięcie i czy jest podłączona masa do silnika dmuchawy.
  • #5 10352503
    LeeHong47
    oporniki są w porządku, ale sprawdze przełącznik ( co po niektórzy twierdzą że przełączniki tego typu są bez awaryjne) ale dzięki za podpowiedź.
  • #6 10492983
    Marianzet1
    Mam pytanie gdzie mam szukać usterki, nie mam nawiewu na szybę w żadnym położęniu pokrętła nawiewu. :cry:
  • #7 10493118
    Pawel wawa
    Specjalnie Ci wszystko przepisać? Zaczynasz od bezpieczników, stacyjka, przełącznik. Sprawdzaj na najwyższym biegu. Wyeliminujesz w ten sposób opornicę.
  • #8 10493548
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Tu masz schemat - podobny (bo z klimą) ale sterowanie dmuchawy jest to samo.
    http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Mercedes-Benz/1990/190E/SYSTEM%20WIRING%20DIAGRAMS/3414.pdf
    Opornica jest w rogu komory silnika, za akumulatorem. Z niej wychodzi dwupinowa, płaska wtyczka bezpośrednio do silniczka. Tak więc można na nią podać prąd i bez wyciągania dmuchawy sobie sprawdzić czy silniczek zadziała.
  • #9 10495086
    Marianzet1
    Może żle opisałem usterkę ,mianowicie nawiew boczny i zimny mam,tylko niema nawiewu na szybę,myślałem że to usterka mechaniczna,wyjmowałem zegary i może przy wciskaniu coś się wypieło.
    Sama dmuchawa chodzi .
  • #10 10495603
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    No to tym razem nie opisałeś źle - tylko niedokładnie. Bo ja na ten przykład nie rozumiem co to jest: "nawiew boczny i zimny mam" 8-O
  • #11 10496488
    Marianzet1
    Nawiew boczny to znaczy z kratek bocznych nawiew zimny to z kratek środkowych.Nie działa nawiew na szybę.
  • #12 10497357
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Środkowe pokrętło porusza dwoma linkami - jedna z nich zamyka i otwiera nawiew na szybę. Trzeba sprawdzić, czy nie spadła.
  • #13 10497398
    Marianzet1
    Dziękuję za informację,jak mam się dostać do tych linek?,co mam rozkręcić by się do nich dostać?.Pozdrawiam w piękny słoneczny dzień :D Marian
  • #14 10497588
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Tutaj masz obrazek. Dotyczy innego problemu, ale linki i pokrętło widać. Linki to te dwie, na dole, na środku.
    Jak można się domyślić, trzeba trochę rozebrać środkową konsolę.
  • #15 10497736
    Marianzet1
    Dziękuję za informację,jutro spróbuję się dostać do tych linek :D .
  • #16 10503970
    Marianzet1
    Gerri. :D
    Jeszcze raz dziękuję za nakierowanie mnie gdzie szukać usterki,wyjąłem radio i kręcąc pokrętłem stwierdziłem że pokrętło prawidłowo otwiera.Okazało się że przy otwartych całkowicie bocznych nawiewów nawiew na szybę jest minimalny,zmniejszając nawiew boczny zwiększał się nawiew na szybę.Jeszce spróbuję przedmuchać te nawiewy dopiero po ustąpieniu mrozów.Usterka słabego nawiewu wyszła przy temperaturze -21stopni.Pozdrawiam Marian
  • #17 11031409
    student1980
    Witam serdecznie,
    ja mam inny problem, u mnie wyłamał się element łączący sterownie zimne-ciepłe powietrze. To są te elementy(czarne) na zdjęciu, które wstawił tutaj Gerri.
    Poszukuję tego elementu jednak ze słabym skutkiem, może mi ktoś tutaj pomoże i posiada takowe lub chociaż wie jak ten element nazywać podczas poszukiwań lub ma inny pomysł na zastąpienie tego elementu.
  • #18 11031463
    Pawel wawa
    Jest to częsta usterka, niestety elementy te nie występują osobno. Zostaje ci szrot i wymiana całości.
