Jak podłączyć licznik z Golfa IV do Corrado G60? Szukam rozpiski złączy.
bkia 04 Sty 2012 20:30 5077 17
  • #1 10348969
    bkia
    Witam mam pytanie ma ktoś rozpiskę jak podłączyć licznik z Golfa IV do Corrado chodzi mi o rozpiskę złączy.
    Konsola golfa IV wymiarowo pasuje do golfa 3, od golfa 3 do 2 i od Corrado do golfa też więc na pewno też będzie pasować do Corrado.
    Zabieram się za składanie mojego Corrado (niedługo 1.8 16vt) więc zastanawiam się nad konsolą od golfa IV, ale mam problem z licznikiem.
    Znalazłem rozpiskę ale do golf IV - 3, licznik od Corrado jest przecież inny.
    Wiem że licznik musi być bez can.
    Sporo szukałem ale nic nie znalazłem.
    No tak wszystko się zgadza czytałem, ale problem jest w podłączeniu do instalacji Corrado dlatego szukam rozpiski Corrado i golf IV (w zasadzie już jest) http://www.vwgolf.pl/2008/10/14/zegary-z-golfa-4-w-golfie-3/
  • #2 10349259
    CameR
    Zegary z serii 919 nie posiadają szyny CAN.
    Pierwszy symbol (1J0) z numeru oznacza ze jest to licznik z Golfa,
    drugi symbol (919) oznacza brak szyny CAN,
    ostatnia pozycja opisuje wyposazenie zegarów.
  • #3 10349300
    bkia
    Golf 3 i corrado ma taką samą skrzynkę bezpieczników teoretycznie podłączenie takie same, ale wtyczki do samego licznika są inne a rozpiska dotyczy wtyczki golfa 3 corrado ma inny licznik to wtyczki też pewnie są inne.
    Dzięki kolego CameR za rozpiskę to od golfa IV ale jeszcze potrzebuję od corrado gdzie tego szukać.
    CameR
    Który to rocznik tego Corrado?
    Przed '90 będzie dużo roboty, bo liczniki miały "napęd" na linkę.
  • #5 10349600
    bkia
    92 albo 93 nie pamiętam, licznik elektroniczny jest, pracy się nie boję.
    Panowie mam jeszcze pytanie czy ktoś z was ma schemat albo wie nazwę tematu
    chodzi o zastosowanie przepustnicy od b5 zamiast silnika krokowego.
    Widziałem taki temat ale nie zapisałem sobie jak się nazywał.
  • #6 10354001
    bkia
    Nikt nie posiada rozpiski pinow z corrado, passat b3 mial taki sam licznik może od passka ktoś ma passat g60 ma taki sam licznik.
    damdam
    Rozpiska pinów licznika 28pin:
    1 - Czujnik temperatury zewnętrznej, masa
    2 - Kontrolka poziomu płynu chłodzącego
    3 - Masa
    4 - Przełącznik reset od MFA
    5 - Masa
    6 - Przełącznik pamięci MFA
    7 - Wyjście sygnału prędkości
    8 - Czujnik ciśnienia oleju (wysokie ciśnienie)
    9 - Czujnik ciśnienia oleju (niskie ciśnienie)
    10 - Zacisk 1 (W)
    11 - Stały +
    12 - Podświetlenie (zacisk 58b)
    13 - + po zapłonie
    14 - pusty
    15 - Przełącznik funkcji MFA
    16 - Lampka alternatora (zacisk 61)
    17 - Czujnik temperatury oleju
    18 - Dwufunkcyjna lampka hamulca ręcznego
    19 - Czujnik temperatury zewnętrznej
    20 - Check engine / kontrolka świec żarowych
    21 - Wskaźnik paliwa
    22 - Kontrolka lewego kierunkowskazu
    23 - Wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej
    24 - Kontrolka prawego kierunkowskazu
    25 - Kontrolka świateł długich
    26 - Sygnał spalania (MFA)
    27 - Sygnał prędkości (wejście)
    28 - Sygnał wybranego biegu dla aut ze skrzynią automatyczną
  • #8 10354963
    bkia
    3 - Masa
    5 - Masa
    10 - Zacisk 1 (W)
    11 - Stały +
    13 - + po zapłonie
    14 - pusty
    Kolego bardzo ci dziękuję ale to dotyczy licznika corrado tak ??
  • #9 10356363
    damdam
    liczniki vw z tych lat miały zunifikowany rozkład wyprowadzeń. golf, passat, corrado etc.
    pzdr
  • #10 10371597
    bkia
    Witam mogę mieć licznik od golfa IV 1J0 920 921 A mam pytanie czy ten licznik ma can czy nie bo serwis twierdzi że golf miał can od 2003-2004 jak to jest w końcu.
    Gość jest mi winien pieniądze i mogę mieć od niego ten licznik, on też twierdzi że licznik nie ma can-u.
    Moderowany przez CameR:
    Proszę czytać ze zrozumieniem posty we własnym temacie!
    Regulamin: 3.1.17. (10.9, 16) Zabronione jest publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi.
  • #11 10371631
    fake_nick
    jak wskazuje 920 ma can
  • #12 10375965
    bkia
    Bardzo przepraszam za zamieszanie ale serwis jak i sprzedający wprowadził mnie w błąd, okazuje się że serwis vw nawet nie ma pojęcia o własnych samochodach.
    Po podaniu nr z licznika pan serwisant stwierdził że golfy od tego co podałem rocznika miały Can.
  • #13 10379647
    bkia
    Panowie a powiedzcie mi czy od audi a4 też pasuje licznik w konsolę od Golfa IV
    Czy w audi oznaczenie licznika 919 znaczy że jest bez can.
    Bo szybciej chyba znajdę licznik od audi z fis i bez can jak od golfa.
  • #15 10380143
    bkia
    Tak wiem było to wcześniej powiedziane ale dotyczy to vw i audi tak.
  • #16 10391169
    bkia
    Panowie mam pytanie odnoście licznika z can czytałem na innym forum że można taki licznik założyć z emulatorem can.
    Szukałem wszędzie ale kupić normalnie można tylko emulator can ale do radia czy nawigacji, jak się dokładnie nazywa takie urządzenie i gdzie można kupić.
    Jestem ciekawy jaka cena będzie takiego emulatora.
    Mogę mieć licznik od anglika z can i pełnym fis za 50 zł więc jakieś to będzie rozwiązanie.
    Mam jeszcze jedno pytanie czy jak będzie emulator można wyświetlać na liczniku inne rzeczy oprócz fabrycznych, chodzi mi o wczytanie na przykład kompem do emulatora, czy to tak nie działa.
    Nie chodzi mi o zmianę oprogramowania licznika, tylko np emulatora.
    Pytałem się wcześniej o licznik od Audi A4 czy wymiarami i kształtem pasuję do konsoli golfa IV.
    Albo inaczej czy liczniki Golf IV Passat i Audi a4 są wzajemnie wymienne.
  • #17 10408083
    bkia
    Panowie nikt nie zna odpowiedzi na poprzednie pytanie,czy nie chcecie pisać.
    To nie jest omijanie immo czy coś takiego.
    Zna może ktoś odpowiedź co to za licznik 0905-194-0090 0005 206 9906 1111 000 13h31 ale mam tylko taki nr, drugiego najważniejszego brak.
    wybite na kodzie kreskowym 20/10/97 jeśli dobrze myślę część kodu czy data licznika.
  • #18 10428118
    bkia
    Panowie a licznik z automatu może być ?
    1J0 920 931 c
    Wystarczy zmienić kodowanie licznika czy taki licznik się nie nadaje do skrzyni manualnej.
    Szukałem licznika z fis bez can ale nie ma na allegro, dlatego chcę kupić tani licznik a jak znajdę taki jak szukam to będę myślał nad wymianą.
    Dlatego się pytam.
    Jedno co mnie bardzo denerwuje na allegro to to że ktoś wystawiając części np licznik nie wstawia nr części.
    Wykonałem masę telefonów a licznika nie znalazłem, oczywiście w normalnej cenie, bo ci którzy czają o co chodzi mają ceny kosmiczne, jak by się z marsa urwali.
    Zabieram się w końcu w przyszłym tygodniu za montaż konsoli więc chce trochę przyspieszyć temat licznika.
