AMD Athlon 64 x2 6000+ - podkręcanie, 2 rdzeń się wyłącza.
kubek1616 04 Sty 2012 21:04 4091 9
  • #1 10349191
    kubek1616
    Witam. Otóż chciałem podkręcić procesor taki jak w temacie no i kurcze problemy są już przy niewielkim OC. Mnożnik pozostawiłem na 15.5 taki jak jest oryginalnie a FSB podniosłem do 215 z 200 no i po odpaleniu orthosa dosłownie od razu wyłącza się chyba drugi rdzeń bo w menadżerze zadań jest tylko pierwszy obciążony i orthos wywala cały czas błąd. Napięcie nie było zmieniane czyli według CPU-z jakieś 1.34v. Podniosłem tylko HTT z 1.20v na 1.25v o ile się nie pomyliłem teraz z nazwą ale raczej nie. Druga sprawa to strasznie niepokoją mnie temperatury...procesor bez podkręcania w idle temperaturę rdzeni jaką posiada to 48 stopni około a po odpaleniu orthosa bez podkręcania (wtedy działa) temperatura po 2min to już 80 stopni. Z tym że programem HWMonitor a on pokazuje tylko rdzenie a nie całego procesora, bo Everest jakimś sposobem cały czas pokazuje około 7-9 stopni co jest chore. Może walnięte czujniki temp ? Cały komputer został wyczyszczony z kurzu, rozbierany do najmniejszej śrubki, radiator na 100% założony prawidłowo, kiedy dotykam go ręką (w IDLE) gdzie niby rdzenie mają po 50 stopni prawie jest on chłodny, dosłownie nie czuć nawet jakiegoś ciepła, tak jakbym dotykał swoją rękę mniej więcej. Gdzie tu sens ? Czy to może czujnik walnięty ? Ale co z tym 2 rdzeniem, czemu się wyłącza przy podniesieniu FSB o zaledwie 15mhz ? Bardzo proszę o porady. Płyta główna to M2N-SLI Deluxe czyli raczej do OC to ona się nadaje.
    Pomoże ktoś ?
  • #2 10351432
    Krzysiek99925
    Taka jest prawda że Athlon-y 64x2 nie nadają się zbytnio do podkręcania, wiem bo sam mam i próbowałem.
    Według mnie jest za wysoka temperatura, a jeśli piszesz że radiator jest chłodny a procesor ma 50 stopni, to albo pasta słabo przekazuje ciepło a nawet izoluje, lub radiator słabo odprowadza ciepło. U mnie przy 40 stopniach lub trochę więcej jest już dość ciepły.
  • #3 10351526
    kubek1616
    Ale Everest pokazuje dziwne temperatury więc może faktycznie czujnik jest padnięty ? Faktycznie pasta jest trochę stara. Jaką ilość nałożyć nowej pasty i w jaki sposób ? Rozsmarować czy po dociśnięciu radiatora sama się rozejdzie ?
  • #4 10352161
    kedex
    Co do podkręcania to te procesory słabo się podkręcają ( wiem bo sam mam taki ).
    Mi udało się podkręcić na 3320MHz (15x 221 MHz) 61 stopni przy obciążeniu.
    Byłoby 3420 MHz ale na mojej płycie nie mogę zmieniać mnożnika- powyżej tego taktowania jest jakaś bariera której nie dałem rady pokonać.
    Co do nakładania pasty termoprzewodzącej to ściągasz radiator, wycierasz starą pastę termoprzewodzącom i nakładasz nową.
    Dociskasz radiatorem i ścidrasz nadmiar na brzegach.
    Myślę, że pomngłem ;-)
    Dociskasz radiatorem, jeszcze raz ściągasz radiator i ścierasz nadmiar na brzegach.
    Na początku może nie być różnicy bo niektóre pasty trzeba wygrzać.
    K**wa wkleiło dwa razy.
  • #5 10352486
    kubek1616
    A czy jest w ogóle sens nakładania pasty za 5 zł ? Bo mam taką w domu i się zastanawiam czy nie nałożyć chociaż takiej ? Czy lepiej bez w przypadku takiej taniej hehe ?
  • #6 10353076
    kedex
    Nowa pasta zawsze powinna być lepsza niż ta, która była długo używana. :-)
  • #7 10354465
    tomeczek333
    Chłodzenie boxowe? Chociaż nawet na takim powinny być niższe temperatury.
    Dwie podstawowe rzeczy. Jeśli radiator jest zimny, a programy pokazują że procesor się grzeje to może znaczyć że nie odbiera on ciepła. Wymień tą pastę i go dobrze wyczyść. Druga sprawa, najpierw zapanuj nad temperaturami, a potem się baw w podkręcanie.
    Co do tego że drugi rdzeń się wyłącza to raczej jest trochę inaczej. Wydaje mi się że po prostu obciąża jeden rdzeń. Poszukaj w ustawieniach. Ja od siebie polecam program LinX. Do nowszych sprzętów jest lepszy niż leciwy Orthos.
    Ja również jestem posiadaczem Athlona 64 X2, lecz na OC nie narzekam. Mam model 5000+ i tak chyba z nudów podkręciłem na 3.0Ghz bez zmiany napięcia i innych pierdołek na najtańszej płycie jaką znalazłem na allegro. Temperatura nawet nie wzrosła (38* spoczynek, 65* obciążenie) na boxowym chłodzeniu. Nie rozumiem waszych narzekań. :D
  • #8 10354513
    kubek1616
    Kolego komputer jest wyczyszczony tak że wygląda jakby z fabryki wyszedł :P I co do rdzenia to wyłącza się na pewno bo na początku startuje razem z tym pierwszym a za kilkanaście sekund błąd orthos wywala i wtedy rdzeń drugi nie pracuje. Co do temperatur, cholera wie jak to jeszcze z tym czujnikiem temperatury bo coś mi tu nie pasuje przez tego Everesta. Tym bardziej że koligację też umiem ustawić :) Także wymienię tą pastę i dopiero się zobaczy bo może faktycznie izolacja się z niej zrobiła hehe. Chłodzenie tak jak mówisz boxowe ale to nie ma znaczenia przy tak małym OC. Tym bardziej że na stocku jest tak samo oprócz tego że już rdzenie działają.
  • #9 10355704
    iron64
    Poziom 41  
    Kolego, sprawdź Linx-em lepiej, bo Orthos to był dobry 5 lat temu.
    Poza tym, specyfikacja komputera z uwzględnieniem zasilacza i chłodzenia.
  • #10 10356939
    kubek1616
    Zasilacz to Delta GPS-500AB A także jemu zarzucić nic nie można. Płyta M2N-Sli Deluxe, Ram Kingston 2gb 800 1.8v low profile, GPU 9600gt 1gb ASUS Glaciator - na sprzedanie bo będzie GTX 460. Może i masz rację co do programu lecz faktem jest że na innych komputerach sprawdzam orthosem i wszystko śmiga, tym bardziej że bez OC też orthos działa.
