Widzę, że tematów jest dużo ale w każdym po troszkę.
Posiadam Forda Mondeo mk2 i mam problem z centralnym zamkiem.
Otóż otwierać się otwiera czasem na dwa razy ale otwiera.
I zamknąć już się nie chce.
Ostatnio nawet od środka od kierowcy przy zamykaniu nic się nie dzieje a od pasażera działa zamyka wszystkie drzwi od środka i z kluczyka.
Co może być przyczyną?
Czasem jest tak, bo muszę zamykać kluczykiem od pasażera, że zamek dostaje tzw klina nie da się zamknąć jakby drzwi otwarte były i muszę ściągać tapicerkę, wyjąc wtyczkę i włożyć. Wtedy reset i działa znowu.
Co trzeba zrobić, żeby od kierowcy zamykać i zamek nie dostawał klina?
Czasem kłopotliwe, bo trzeba tapicerkę odkręcać.
Czy to może być centralka?
Jak tak gdzie szukać i czy ktoś miał podobny problem?
