#1 10351633 05 Sty 2012 14:24 siupak siupak Poziom 9 #1 10351633 05 Sty 2012 14:24 Mam Peugeota 206 i centralny zamek raz łapie raz nie nie wiadomu dlaczego ... wymieniłem Baterie
#2 10351878 05 Sty 2012 15:36 emeryt2 emeryt2 Poziom 42 Pomocny post? (0) #2 10351878 05 Sty 2012 15:36 Która to 206 , pilot na IR czy radiowy , oryginalny , dokładany ? Co łapie , muchy czy powietrze?
#3 10352111 05 Sty 2012 16:39 15darekvw 15darekvw Poziom 28 Pomocny post? (0) #3 10352111 05 Sty 2012 16:39 Jesli masz w kluczyku sterowanie rozbierz,sprawdz zimne luty/przelutuj,sprawdz switch i bedzie łapać
#4 10352457 05 Sty 2012 18:02 siupak siupak Poziom 9 Autor tematu Pomocny post? (0) #4 10352457 05 Sty 2012 18:02 patrzyłem tak to jest wersja 1999r z jednym przyciskiem na irde. tylko to sie stało tak głupio przy wymianie zamków od tej pory czasem łapie czasem nie.. na IR dokładny oryginalny Dodano po 2 [minuty]: taki dokładnie kluczyk http://www.google.pl/imgres?q=kluczyk+peugeot...0&ndsp=15&ved=1t:429,r:0,s:0&biw=1024&bih=607
#5 10352518 05 Sty 2012 18:13 balonika3 balonika3 Poziom 42 Pomocny post? (0) #5 10352518 05 Sty 2012 18:13 siupak napisał: na IR dokładny oryginalny Kolega pytał, czy dokładany .
#6 10352721 05 Sty 2012 18:52 siupak siupak Poziom 9 Autor tematu Pomocny post? (0) #6 10352721 05 Sty 2012 18:52 jak dokładany tzn?? nic nie było z nim robione
#7 10355525 06 Sty 2012 11:30 siupak siupak Poziom 9 Autor tematu Pomocny post? (0) #7 10355525 06 Sty 2012 11:30 pomozecie?? myslałem ze moze pilot sie rozkodował ??
#8 10355562 06 Sty 2012 11:41 Andiv Andiv Poziom 32 Pomocny post? (+1) #8 10355562 06 Sty 2012 11:41 To jest radiówka! Jak mamy ci pomóc jak nawet nie potrafisz określić tego co masz.
#9 10372115 09 Sty 2012 15:52 siupak siupak Poziom 9 Autor tematu Pomocny post? (+1) #9 10372115 09 Sty 2012 15:52 no dokładnie taki mam jak na zdjeciu.. nie ruszany oryginalny..
#10 10380917 11 Sty 2012 13:14 siupak siupak Poziom 9 Autor tematu Pomocny post? (+2) #10 10380917 11 Sty 2012 13:14 juz zrobiłem nie był zakodowany .
