Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tamszary1977 napisał:Wiesz chociaż w jaki sterownik wszedłeś w momencie robienia zdjęcia.Skaner faktycznie działa super i jest wszysko w języku polskim
szary1977 napisał:napisz dokładnie co chcesz zrobić,pewne rzeczy robi się w adaptacjach.mam pytanie odnośnie aktywacji ryglowania drzwi.
zwirek1 napisał:Tylko że ja kolego mam tylko ten 7 cyfrowy kod ECU i podczas kodowania żąda też tylko 7 cyfrowego kodu.Pewnie się da, tylko nie będzie takie proste jak vcds-em .
Trzeba wiedzieć które bajty zmienić i na jakie, jak nie masz pomocnika kodowania .
Pzdr
adam7009 napisał:Czyli tak samo jak w B5 tylko jeden kanał dalej. Serdeczne dzięki! A od czego jest kanał 3? A orientujesz się może kolego czy w B6 z 2005 jest możliwość aktywacji świateł dziennych (halogeny na 50%)Trza było tak od razu ,adaptacja kanał 4 masz 0 ,wpisujesz 1 i masz ,a żeby się jeszcze otwierał to kanał5 robisz tak samo.Wystarczy?
szary1977 napisał:pewnie ,że wiem.A od czego jest kanał 3?
zwirek1 napisał:szary1977 to podaj numer sterownika który ma u ciebie takie kodowanie .
Jak możesz zrób skan auta i zamieść na forum.
Pzdr
adam7009 napisał:szary1977 napisał:pewnie ,że wiem.A od czego jest kanał 3?
szary1977 napisał:
A czemu? Nie dam rady tym sprzętem dokonać długiego kodowania?
