TermopastyTermopasty
Logitech Z3 działają tylko po podłączeniu multimetru
05 Sty 2012 19:22 2849 6
  • Poziom 12  
    Witam, kilka dni temu przestały mi grać głóśniki Logitech Z3. Najczęstszą przyczyną jest uszkodzony kondensator w obwodzie STANDBY,pokazany na obrazku, objawem jest brak napięcia na nim.
    Zmierzyłem napięcie, powinno być 16V, było zero, wiec wymontowałem kondensator, i mimo ze byl dobry bo trzymal napiecie, wymienilem na nowy. Niestety nadal jest na nim 0V i głośniki nie grają.
    Natomiast mierząc napięcie, przestawiłem multimetr na pomiar rezystancji i nagle głośniki grają, ale tylko tak dlugo jak trzymam multimetr, i jakies 2 sekundy potem. Natomiast tylko na zakresie ponizej 20kOhm.
    Dlatego zastanawiam sie jaki charakter ma omomierz, ze moze wystarczy dolutowac jakis element, ma moze ktos moze jakis pomysl??
    A posiada ktoś schemat do nich??
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • TermopastyTermopasty
  • Specjalista techniki DVD
    Jak zmierzysz napięcie na zaciskach multimetr-u szybko się dowiesz. Do pracy omomierza ( dokonania pomiaru rezystancji jest potrzebne źródło napięcia - bateria multimetr-u i prawo Ohma ).
  • Poziom 12  
    W takim razie czy mogę zrobić cokolwiek bezpośrednio? Czy muszę szukać raczej powodu braku napięcia na kondensatorze?
    Widzę, że ścieżka STBY dochodzi do pilota, być może wyłącznik w pilocie nie daje napięcia do STBY więc tam szukaj przyczyny ale najpierw upewnij czy w punkcie 1, 2, 3 jest napięcie STBY czy nie.
    Co to za kostka końcówki mocy?
  • Poziom 12  
    W punktach 1,2,3 jest napięcie 0,3V, więc raczej z pilota nie dochodzi, a to, że na pilocie świeci dioda to ma jakieś znaczenie?
  • Poziom 28  
    Dioda od zawsze świeci czy teraz? Chyba sygnalizuje, że sub jest w stanie czuwania (STBY)
    Pytałem jaka jest kostka kóncówki mocy bo pisałeś, że STBY ma by 16V to chyba za duże.
    Wrzuć zdjęcie drugiej strony płytki, zobaczę jakie są oporniki w linii STBY, jak nie da się otwierać pilota to Ci powiem jak zmostkować STBY aby sub był zawsze włączony (wyłączasz go wtedy głównym wyłącznikiem a nie pilotem).
  • Poziom 12  
    Problem rozwiązany, przyczyną było zablokowanie się przełącznika w wejsciu słuchawkowym , który przełącza zasilanie, podejrzewałem gniazdo ale stwierdziłem ze jak go po prostu wymontuje to powinno być ok, tymczasem trzeba jeszcze zewrzec w pary pinów, pozdrawiam
