Audi A4 B6 2002 - Kluczyk działa, ale immo blokuje rozruch. Co robić?
marcinlan 05 Sty 2012 19:25 8916 9
  • #1 10352942
    marcinlan
    witam.opisze krótko problem.
    zgubiłem kluczyk .kupiłem nowy i naciąłem.drzwi otwiera,zamyka wiec pozostalo zakodowanie.Do kodowania użyłem VCDS daw. VAG.
    Kluczyk został rozpoznany ,przypisałem mu pozycje nr.3 zapisałem w pamięci.Sprawdziłem bloki pomiarowe.Kluczyk jest widoczny i reaguje na przyciśnięcia.Wyjąłem ze stacyjki.Pilot zaczął działać - wcześniej nie reagował na nic.Więc zadowolony że się udało zakończyłem pracę.Jednak postanowiłem sprawdzić raz jeszcze i okazało się że działa tylko połowicznie.To znaczy działa pilot lecz nie mogę odpalić samochodu -ciągle migająca kontrolka immo na desce.
    Może ktoś wie co jest tego powodem ? i jak to usunąć?
    Powtarzałem czynność kodowania kilka razy myśląc ze coś nie tak zrobiłem ale efektów to nie przyniosło.sprawdziłem częstotliwość obu kluczy i jest taka sam.
    proszę o pomoc .pozdrawiam Marcin.
  • #2 10352983
    trans-serwis
    Wszystko do tej pory ok. pozostało immo.
  • #3 10353012
    marcinlan
    Domyslam się że immo jest problemem leczy mając vcds poradzę sobie z tym a jeśli tak to gdzie tego szukać ?
  • #4 10353121
    SKRZYNIA
    VCD-s nie zrobi tego kodowania immo
  • #5 10353171
    marcinlan
    więc może kolego podpowiesz co jest mi potrzebne .
    lub gdzie się udać by to mi ktoś zrobił.
  • #6 10353937
    Solo
    Oczywiście że VCDS'em dokoduję się immo. Potrzeba tylko nowy transponder do klucza i kod dostępu do immo. Tam powinien być licznik RB4 jeszcze....
  • #7 10355208
    SKRZYNIA
    jezeli masz PIN to immo zakodujesz VCD-sem jezeli nie masz pinu to VCD-s pinu nie wyciagnie i musisz wyciagnac z szafy a potem Coding, daj znac na PW pomoge
  • #8 10470354
    czrs1056
    Ja mam taka sytuację lecz na odwrót.Immo działa lecz po wymianie baterii nie otwiera drzwi.Pytanie gdzie ściągnąć te VCD-s.Czy to wielka filozofia sprawdzi czemu to nie otwiera.Pilot podaje sygnał ale czy prawidłowy jak to sprawdzić.Ostatnio zaczął mi fiksować lekko i musiałem bliżej podchodzić by zamknąć auto.A więc pojechałem do tego co dorabia klucze by zmienił mi baterie i przestał otwierać.Baterie założone poprawnie+ do +sa.Bateria sprawdzona 7,61V.Acha były duże mrozy postanowiłem podładować akumulator odłączyłem minus i naładowałem podłączyłem minus z powrotem do akumulatora otworzyłem tym kluczykiem auto pojechałem na parking przy bloku i nie mogłem zamknąć auta.Ale odpalić auto mogę.Natomiast drugim kluczykiem otwiera zamyka i odpala.Podpowiedzcie jak ten problem usunąć.Dzięki i czekam na odp.Pozdrawiam
  • #9 10470434
    spinacz
    Oprócz oprogramowania VCDS musisz mieć przewód do niego i musisz ponownie zaprogramować pilota do modułu komfortu.
  • #10 10476742
    marcinlan
    coś takiego pokazał mi program :
    ECU - identyficatie
    8E0959433BC Komfort XT T3B 1110
    Codering: 08192
    WSC:063351
    może ktoś mi powiedzieć co to?
