Jak podłączyć czujniki hamulca i sprzęgła w tempomacie BMW E36?
janekmarianek 05 Sty 2012 21:00 3749 1
  • #1 10353559
    janekmarianek
    nie wiem czy w dobrym dziale itd.
    Problem polega na tym iż nie umiem odczytać (zrozumieć) części schematu, który jest w pliku w załączniku.
    A tu jest zaznaczony fragment którego nie rozumiem.
    Trochę wyjaśnienia to schemat tempomatu do e36.
    Chodzi o podłączenie czujników hamulca i sprzęgła i tam albo czegoś nie zauważyłem albo ktoś się pomylił przy tworzeniu schematu.
    Czujnik "Break light..." steruje plusem i podaje plus po wciśnięciu pedału,a
    czujnik "Cluth switch.." steruje (-) ale podaje go cały czas a po wciśnięciu pedału rozłącza sygnał. A linia z pinu 18 do 2 służy do rozłączania tempomatu.
    Przewód Fioletowo-żółty daje stały(+) idzie do czujnika stopu (auto jest bez CCM i bez EGS) po czym z drugiego pinu tego czujnika idzie do czujnika sprzęgła po tym czujniku z 2 pinu podłączony jest z przewodem niebiesko-brązowym pin 2
    i połączenie przewodów z pinu 18 i 2 to po co te czujniki jak są pominięte,
    A i czujnik sprzęgła w tym układzie działał by tylko gdy najpierw wcisnęlibyśmy pedał hamulca?!
    Ktoś to rozumie proszę o wytłumaczenie tego a może to ma być jakoś inaczej?
  • #2 10362575
    janekmarianek
    Już wszystko wiem o co chodzi i tempomat działa
    tu jest link co i jak:
    Link
