Search our partners
Relpol przekaźnikiRelpol przekaźniki
Amplituner YAMAHA RX-V795 nie włącza się.
05 Jan 2012 23:10 7259 11
  • Level 10  
    Objaw jest następujący. Podczas próby włączenia na krótką chwilę zaświeca się wyświetlacz i słychać tylko "kłapnięcie" przekaźnika. Amplituner nie daje się włączyć. Doświadczonych Kolegów proszę o pomoc w rozwikłaniu problemu, za konstruktywne wypowiedzi z góry dziękuję.
    [22.06.2021, g.9.00] Zabezpieczenia Internetu Rzeczy (IoT) programowe i sprzętowe. Zarejestruj się za darmo
  • Relpol przekaźnikiRelpol przekaźniki
  • Level 10  
    Witam, mam podobny problem z modelem rx-v800rds. Amplituner włącza się na 3-4 sekundy (wyświetlacz zapala się) i następnie całkowite wyłączenie. Towarzyszy temu pstrykanie jakiegoś elementu tuż przy transformatorze. Dodam, że stało się to po rozebraniu obudowy, odpięciu kilku taśm, aby dostać się do płytki z potencjometrem głośności i wyczyszczeniu go. Wszystko było składane ostrożnie i powoli. Sądziłem, że może jakaś taśma jest źle dociśnięta, ale wszystko ponownie sprawdzałem.
    Bardzo proszę o pomoc, wygląda to na jakieś niedopatrzenie. Sprawa niestety pilna :(
  • Level 10  
    Wyczytałem gdzieś, że Yamaha miewa parę słabych punktów, między innymi punkty mocowania śrubkami (pewnie płytek, ale nie pamiętam w tej chwili) Może gdzieś nie ma kontaktu z masą, czy coś w tym rodzaju. Jeśli Twój amplituner przed tą czynnością był sprawny, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że ponowne przejrzenie elementów, które demontowałeś naprowadzi Cię na taki właśnie słaby punkt.
  • Level 10  
    Niestety sprawdzałem śruby, które były odkręcane - konkretnie płytka z wyświetlaczem, żeby dostać się do potencjometru - i wygląda na to, że wszystko jest ok - on nie są zwarte do masy. Zapomniałem dodać, że po włączeniu kombinacją abcde + preset tuning + standby/on pojawia się na chwilę monit "DC PRT :000 F". Potem przechodzi trybu DIAG.
  • Level 10  
    Czy ktoś może polecić dobry serwis w Warszawie, który zajmie się tym i nie skroi za dużo?
  • Level 19  
    Sprawdziłbym jeszcze napięcia wychodzące z zasilacza. Jednym z objawów wyłączania się może być brak któregoś z nich.
  • Level 15  
    Amplitunery Yamahy zachowują się w sposób opisany przez kolegów najczęściej w przypadku uszkodzenia któregoś ze stopni końcowych wzmacniacza (napięcie stałe na wyjściu. Po włączeniu następuje procedura sprawdzenia przez procesor główny stanu zabezpieczeń i albo urządzenie się włącza albo przechodzi w "standby".
    Inną, też częstą przyczyną jest "kolizja" z komputerem. Uszkodzenie elektronicznych układów przełączajacych wejścia często prowadzi do "wyrzucania" przez nie, na stopnie końcowe, śmieci w postaci skoków napięcia czy nawet napięcia stałego. Wprowadza to zakłócenia na stopnie mocy które są "widziane " przez układy zabezpieczeń i efekt jest taki j/w.
    Proponuję - miernik w dłoń i pomierzyć:
    -napięcia zasilające
    -sprawdzić czy tranzystory końcowe i/lub sterujące nie mają zwarć
    -napięcie na wyjściu każdej "końcówki mocy" - przed przekaźnikiem głośnikowym
    -napięcia na wyjściu przełączników elektronicznych (selektora wejść)
    W przypadku braku umiejętności/doświadczenia oddać sprzęt do fachowca.
  • Level 19  
    Napięcie stałe w stopniu końcowym wykluczyłbym. Świadczy o tym komunikat w trybie serwisowym: "DC PRT :000 F".
  • Level 18  
    Mam identyczny problem z Yamaha RX V620 Wszystko wskazuje że niby jest ok bo napięcia stałego nie ma. Lecz mimo wyczyszczenia pamięci wyłącza się po 3s. A potem od nowa wyświetla DC PRT 000. Coś musi być innego nie tak. Tylko co ? Naprawiał ktoś już takie amplitunery ?
  • Level 1  
    Po każdym odłączeniu jakiegokolwiek przewodu tasmy czy płytki i podłączeniu należy najpierw włączyć tryb serwisowy a później włączyć sprzed jeżeli tryb nie chce się włączyć należy szukać przyczyny w napięciu .Jeżeli jesteśmy pewni ze naciskamy właściwą kabinacje przycisków do włączenia trybu serwis
  • Level 21  
    Dla poczatkujach. Psujący sprzęt zaczyna się od uszkodzeń C elektrolitów jak uplywność impendacja wybrzuszenia Stosuje do sprawdzenia elek miernik wychyłowy na zakresie Kom, do biegunów C plus minus przywieram kabelki wskazowka wychyli sie nieznacznie i nastepnie wraca do końca skali i jeslli wskazówka wychyli sie ponownie C Elka ma upływność Elka do śmieci Mierze oczywiscie kondesator wylutowany
