symulator układu wtryskowego ECU
Rovos 05 Sty 2012 23:10 1955 8
  • #1 10354356
    Rovos
    Witam, szukam pomocy w przerobieniu mojego motoru (cbr400) na wtrysk.
    ogólnie chciałem oprzeć układ wtryskowy na układach wtryskowych gazowych np diego g3 albo na stag 300. Dostęp do tego wszystkiego mam, zaczynają sie schody jeśli zagłębiamy sie w sposób działania tych komputerów.
    moim podstawowym problemem jest brak układu, który nadawał by sygnał co 180st OWK i wydłużał się wraz z obrotami. chciałbym, zeby ten układ chodził w zakresie 50- 16tyś obr przy czym dość istotne by było, by powiedzmy długość sygnału"wtrysku" wzrastała nie tylko pod wpływem prędkości obrotowej ale również żeby regulowana była przez dodatkowy np potencjometr- odpowiednik czujnika położenia gazu.. czasy wtrysków muszą sie wahać w zakresie 2ms do 20ms.
    już dokładniej układ by sie dostosowywał tzn mapa przez odpowiednią konfigurację mapy w komputerze gazowym. tylko potrzebuje odpowiednio podanego sygnału niby wtryskiwacza benzynowego dla komputera by można bylo zczytać niby czasy wtrysku benzyny które bedą rosły wraz ze wzrostem prędkości ora ze wzrostem stopnia wciśnięcia gazu. i tak przykładowo obroty jałowe przy zerowym wciśnięciu gazu powinny mieć czasy wtrysku około 3-4 ms a po wcisnieciu gazu do oporu uzyskiwać momentalnie skok do ok 12-15ms
    układ może być półsekwencyjny
    ma ktoś jakiś pomysł? odrazu mówie, ze nie chce zakładać gazu do moto, zbiornik raczej ciężko było by uspawać
    pozdrawiam.
  • #2 10354422
    robokop
    Zainteresuj się megasquirtem. Innych pomysłów brak - większość , jeśli nie wszystkie układy wtryskowe jako punkt odniesienia przyjmują impulsy zapłonu, na podstawie których wyliczany jest moment wtrysku i czujniki obciążenia - do określania jego długości. Teoretycznie dało by się zaszczepić jakiś monowtrysk, pracujący w otwartej pętli i rozbity na MPI - w sumie to czas moment wtrysku nie musi być dokładnie w momencie przeskoku iskry. Układy gazowe raczej się nie nadają - to tylko konwertery opierające się na oryginalnych jednostkach sterujących i przetwarzające tylko sygnał wtrysku dla potrzeb wysterowania wtryskiwaczy LPG.
  • #4 10354447
    Błażej
    Poszperaj po rosyjskich stronach. Można tam znaleźć bez problemu pełne opisy przeróbek na mikroprocesorowe układy zapłonowe i wtryskowe.
  • #5 10354461
    Rovos
    układ zapłonowy jest na komputerze wprawdzie ograniczonym tylko do zapłonu... ale ma czujnik położenia przepustnicy i czujnik indukcyjny położenia wału. komputer gazowy nie tylko sygnał bierze pod uwage, po podłączeniu sondy koryguje dawke, poza tym mapsensor reguluje dawke jeszcze odpowiednio do ciśnienia... no niestety kalibracji wtrysku ani zmiany dysz nie wykonam, wiadomo.
  • #6 10354487
    ociz
    Nie prawda, nie ma prawa nic sam korygować.
  • #8 10354494
    Rovos
    potrafi sam zmienić sobie mape
