Wzmacniacz Darlington >300W, schemat,montaż,pcb
exp3 06 Sty 2012 11:00 9245 14
  • Wzmacniacz Darlington oparty o cztery pary tip142/tip147. Projekt znaleziony w internecie. Brak regulacji prądu spoczynkowego może być zachęcajacy dla mniej zaawansowanych konstruktorów. Nie wykonałem projektu także nie mogę nic powiedzieć ale wkrótce zapewne się to zmieni. Można także pokusić sie o zastosowanie BDW83D/84D zwiększyć napięcie zasilania i wyciągnąć jeszcze więcej mocy.
    Połamania grotów!
    exp3
    exp3 napisał 23 postów. Mieszka w mieście Kielce. Jest z nami od 2007 roku.
  • #2 10357468
    piolek31
    Można prosić o więcej danych typu napięcie zasilania itd
  • #3 10357680
    kamil bula
    Napięcie zasilania jest napisane na płytce i jeżeli się zgadza, to wynosi +/- 50V
  • #4 10357910
    kozak 22
    A jakie są rzeczywiste wymiary płytki ?
  • #5 10360289
    exp3
    W nocie katalogowej maksymalne napięcie tip-ów wynosi 100V także zasilanie symetryczne +/-50 V jest napięciem maksymalnym.Dla bezpieczeństwa należy zastosować napięcie ok. +/- 45V (transformator 2x32V i po przejściu przez symetryzator mniej więcej takie otrzymamy).
  • #6 10360989
    piolek31
    A co z napięciem DC z wyjścia wzmacniacza.
    Czytałem że ten wzmacniacz ma taką wadę .
    Czy wystarczył by układ zabezpieczenie głośników z taką funkcją (zabezpieczenie przed stałą DC ) ?
  • #7 10361672
    exp3
    Ten układ należy traktować po części jako eksperymentalny, natomiast zastosowanie ochronnika DC jest niezbędne, niezależnie od tranzystorów i realizacji układu, każda seryjnie produkowana końcówka mocy posiada takie właśnie zabezpieczenie, oczywiść nie mam na myśli Hollywood-ów itp. a co do eksperymentów można wystawiać go na próby i obserwować pojawienie się stałego napięcia. A gdybyś mógł podać link do artykułu/ postu gdzie wyczytałeś o takich wadach. Z góry dziekuję.
  • #8 10362844
    Exploboy
    Mam ten wzmak w wersji 150W, i jest konkretny ;) Nie miałem problemów z DC na wyjściu, układ rusza z miejsca, gra dobrze na małym wysterowaniu, nie grzeje się zbytnio no i wytrzymuje spokojnie 4ohm. Przez głupotę kumpli przeżywał nawet podłączanie do niego kolumn przy dużym wysterowaniu ;) Z tego co się orientuję, za tą cenę da się poskładać chyba 200W holtona, więc jest konkurencja ;)
    Dodaję załącznik wersji 150W
    Link
  • #9 10365012
    TOMI
    Serwisant RTV
    Ten wzmacniacz przy napięciu 2x50V może mieć co najwyżej 180W może 200 przy 4 ohm i dobrym zasilaczu na wyrost, chyba że obciążymy go 2 ohm ale wtedy tipy raczej nie pociągną. Do 300W potrzeba przynajmniej 65-70V x2.
  • #10 10391130
    piolek31
    a co z jego właściwościami grającymi .
    Jaki jest zakres pasm ?
    Czy nadaje się tylko do skrzyń basowych ?
  • #11 10391655
    exp3
    Przeglądając kiedyś strone AVT natknąłem sie na wzmacniacz Darkington kit firmy Velleman oparty o jedną parę Tip-ów. Pasmo jakie podano to: 3Hz-200kHz. Teraz warto zadać pytanie czy to wiarygodny pomiar, moim zdaniem nie ma co sie sugerować. Jakiej jakości jest wzmacniacz dowiemy się tylko wtedy gdy ktos z nas go zbuduje i opublikuje testy, chociaż każdy z nas inaczej adaptuje dźwięki. Moim zdaniem trzeba by go zestawić z Holtonem200 i porównać jaka jest różnica w brzmienu.
  • #12 10391781
    piolek31
    Jedynym plusem tego wzmacniacza jako tranzystorowego to to że jest łatwy w budowie i nie trzeba ustawiać prądu spoczynkowego .
    Pewnie jak bym miał budować wzmacniacz tranzystorowy to pierwszym był by ten.
  • #13 10507462
    Rafał 116
    Ustawianie prądu spoczynkowego we wzmacniaczu to nic strasznego. Po wygrzaniu elementów ustawia sie tylko odpowiedni spadek na emiterach i tyle.
  • #14 10511895
    petermon
    Nic błędniejszego w rozumowaniu: -każdy wzmacniacz potrzebuje regulacji,chyba że przypadkowy stan wypadkowy dla danych elementów uznamy zamierzonym, nie ma identycznych elementów, są podobne.....W tym układzie zastosowano diody prostownicze produkowane chyba od lat i to co najmniej przez 100 producentów, czy każda będzie pracowała tak samo? -Nie , należy je dobrać ,albo dokładniej ich umieszczenie względem radiatora, czasem nieodzownym w tej aplikacji jest dodanie jeszcze jednej diody dla stabilnego prądu spoczynkowego.
    Co do wypowiedzi innych kolegów takie sugestie : TIP mają podawane parametry różnie, kiedyś miały 120V, obecnie podaje się 100V, dobrym nawykiem jednak jest sprawdzanie Uce parowanych tranzystorów.
    Można równie zastosować lepsze BDW83-84D,nie mniej jednak w zależności od producenta są one bardziej ,lub mniej kolizyjne.
    Zakładając napięcie zasilające pod obciążeniem 50/50V możliwe jest uzyskanie wskazanej mocy- zwykle na schematach podaje się napięcie nominalne zasilania.
    Tranzystory TIP142-147 mają ft 10MHz, a nawet 12 MHz więc nic dziwnego jest w pracy do 200kHz, z powodzeniem pracowały w końcówkach mocy w wykrywaczach metali na częstotliwości 78,120,200 kHz [dla potrzeb geodezji].
  • #15 10562751
