Samsung LE26R73BDX/XEU włączające i wylączające się podświetlenie.
06 Sty 2012 12:54 2871 6
  • Poziom 33  
    Model jak w tytule. Micom IC3002 cyklicznie uruchamia i wyłacza podświetlanie obrazu oraz nap. 5V do T-con, przez co obraz miga, a wewnątrz jego widać mniejszą ramke obrazu otoczona przez śnieżenie. Pomierzyłem wszystkie napięcia, co ciekawe procesor nie wyłącza zasilacza (PW ON/OFF) Obecne są sygnały zegarowe na kwarcach, ale jak przytykam sondę oscyloskopu na kryształ X3002 przy sub-micom/ie IC3007 cykl włączania i wyłączania zanika. Wg. mnie procesory pracuja więc a wina lezy po stronie którejś z pamięci. Pod micon/em na odwrocie płyty znajduje się pamięć podręczna IC 3004, którą zamierzam podstawić i okaże się czy ruszy z czystą pamiecią ale mnie chodzi o to, czy ktoś naprawiał ta usterke wcześniej i czy ktoś wie jakie oznaczenie ma 8-pin chip na odwrocie, w rogu płyty (IC4006 DE). Układ ten ma powierzchnię pokrytą czymś w formie kleju i nie jest do odczytania a wtym miejscu w Samsungach właśnie zawsze mnieścił się EEPROM, który powodował tego typu usterki.
    Nr modułu: BN41-00700A
    Dziękuję i pozdrawiam.
    Prośba o identyfikacje układu już nieaktualna. Jest to DS1834A czyli nie pamięć. Pozostaje tylko więc to pierwsze pytanie do forumowiczów tylko: czyli czy ktoś przerabiał tą usterkę wcześniej. Dzięki.
    Poziom 40  
    Samsung ma taką konstrukcję że po włączeniu przechodzi do testowania swoich bloków. Jeżeli coś mu się nie zgadza to go wyłącza i włącza z powrotem sam i tak w kółko. Do tej pory miałem takie objawy kilka razy, zawsze z powodu tej pamięci video DDR BGA K4D263238.
  • Spec od monitorów
    Masz uszkodzenie w PSU (BN44-00134A) lub którymś z jego pochodnych.
    Inne możliwe uszkodzenia to przywiera Ci któraś z lamp i masz to cykliczne wł./wył.
    Pamiętaj, że tam "siłowa" cz. inwertera jest zasilana bezpośrednio z PFC.
  • Poziom 33  
    W tym TV jest osobny inwerter lisek. Zasilacz chyba też nie będzie, bo jak tłumaczyć pojawiającą się klatkę (ramkę) obrazową wewn. obrazu wokół której jest śnieg, widać wyraźnie, ze coś z grafiką nie tak i że źle pracuje skaler. Niemniej jednak dziękuję za udział w tym temacie. Pozdrawiam
  • Poziom 33  
    Telewizor naprawiony. Podstawienie czystej pamięci nic nie dało. Nie dysponuje sprzętem do precyzyjnego lutowania BGA, więc musiałem podmienić płytę. Po zapoznaniu się z dokumentacjami matryc w obu TV, postanowiłem włożyć main z LE40R73BD, bo nie było innego w sprzedaży. TV zadziałał ale bez głosu a podczas podgłaszania widać ikonę słuchawek. W nowym mainie nie ma gniazda na słuchawki, więc przełożyłem z uszkodzonego. Telewizor dalej wydziwiał, bo po włożeniu słuchawek głos się pojawiał w głośnikach ale nie w słuchawakach, po wypięciu-dalej głosu brak. Prawdopodobnie trzeba coś przestawić w SM ale na razie zbocznikowałem gniazdo słuchawkowe parami oporów o wartości 30 Ω dla L i R do masy i głos w tym głos stanie działa. Klient nie używa tego gniazda więc mu jest obojętne. A mnie nie, bo chce się dowiedzieć jakimi opcjami w SM zmienia się to przełączenie na słuchawki. Jakieś pomysły?
    Poziom 30  
    Sprawdź w trybie HP detect masz ustawione na HIGH a powinno chyba byc na LOW. Opcja chyba w zakładce OPTIONS
  • Poziom 33  
    W zakładce options nie było opcji HP, ale była opcja VOL, ustawione było na' small' ale nie była podświetlona więc nie miałem do niej dostępu. Te mody servisowe w Samsungach się trochę od siebie różnia. Tak czy owak dzięki za odpowiedź, TV naprawiony więc 'nitkę' zawijam.
