Szalony projekt GLOSNE TICO pare pytan.
wes137 06 Sty 2012 12:59 2438 10
  • #1 10355935
    wes137
    Witam serdecznie.
    Wiec zacznę od opisania zestawu:
    RADIO: Kenwood KDC-4051Ur
    SCENA: odseparowany Hertz HSK 165
    SUBWOOFER: Rocford Fosgate P3sd412 12" 400W RMS przy 2 ohm
    MONOBLOK : Rocford Fosgate Prime R500-1 530W RMS przy 2 ohm
    KONDENSATO: 1F, wszystko podłączone dość grubym kablem (kabel zasilajacy z bmw 325, od akumulatora).
    Teraz mam dylemat:/ Czy do tył wsadzić drugi zestaw Hertza i wszystko pod wzmacniacz 4 kanałowy? Czy pozostać przy jakimś 2 kanałowym, jeden zestaw ma ok 120 rms? Wzmacniacza 4 kanałowego szukałbym w okolicach 300w rms. Teraz nasuwa się kolejne pytanie skąd wziąć prąd to tych wzmacniaczy. Na razie monoblok sobie daje rade. Jest klasy AB, piecyk który planowałbym kupić tez będzie klasy AB, co daje spory pobór prądu. Alternator w Tico ma 50 amperów. Czy przy wymianie alternatora, jest konieczna ingerencja w pozostałe części okładu zasilania (oczywiście poza akumulatorem)??
  • #2 10356072
    Łukaszek157
    Zależy jak tam wyglada sprawa z regulatorem, nie raz masz na altku a nie raz osobno (nie wiem jak to w Tico) Jesli uporasz sie z sprawami technicznymi tej przeróbki to "elektryke" jakoś zepniesz
  • #3 10356462
    Zenek1988
    Ja zostawiłbym 1 zestaw hsk ale zadbał o jego dobre zasilenie. 2 zestawy hsk pod dobrym wzmacniaczem to moim zdaniem już mocna przesada w tak małym aucie.
    Z zasileniem może być trochę problemów ale dla chcącego nic trudnego. Na pewno przeróbka mocowań, zmiana okablowania i parę innych problemów które mogą wyjść w trakcie.
  • #4 10356627
    wes137
    Zenek może masz racje hsk na razie graja pod radiem, chodzi mi o to ze sub przebija inne pasma, dodam ze jest to bardzo mocny zestaw, basu jest pod dostatkiem. Może faktycznie kupić jakaś 2 -kanałówkę i do tego jakieś średnio tonowe w fabryczne dziury 10cm podpięte pod radio. Dodam tylko ze głośniki siedzą w panelach mdf w drzwiach, tweetery w słupkach. Czy w takiej konfiguracji głośniki srednio tonowe 10cm nie będą "pierdzieć" przy wiekszej glosnosci, gdy cala reszta bedzie zasilana wzmacniaczami?
  • #5 10356794
    Zenek1988
    Najlepiej byłoby wszystko podpiąć pod wzmacniacz i dzielić pasmo zwrotnicą na wszystkie głośniki.Pod radiem średniaki będą pierdzieć bo polecą całym pasmem pewnie.
  • #6 10356874
    qstosz
    Przecież dorzucenie głośnika to nie takie hop siup.
    Wpierw poprawnie podłącz to pod wzmacniacz.
  • #7 10358912
    nightrunner
    wes137 a jaki ty masz tam akumulator ?
    Wiem że z Matizem są ogromne problemy, ma to aku 35 Ah i nie można nawet go wymienić na inny większy ze względu na kształt.
    Muszę w nim co 4 miesiące ładować to ustrojstwo bo moja ciotka jeździ na krótkie trasy i ten układ sam się doładować nie potrafi.
  • #8 10361155
    wes137
    Akumulator seria 35Ah, daje rade, mimo ze często gram przy wyłączonym silniku, przyjdzie wzmacniacz to zobczymy. Nasunął mi się nowy pomysł: zamiast 2 zestawu hsk na tył. zamontować dobre 10cm w fabryczne gniazda. Dwa kanały pościć na HSK i dwa na te głośniki, oczywiście były by to dobre mocne głośniki np. takie:
    Crunch MXB-42 (niby 60w RMS)
    MOREL Maximo Coax 4" (45W RMS)
    Wzmacniacz będzie 4 kanałowy w okolicach 300W.
  • #9 10361301
    Zenek1988
    Po co ci coaxiale jak masz już tweetery z zestawu hsk. Na razie nie kombinuj tylko podłącz wszystko pod wzmacniacz.
    Jeśli bierzesz 4-kanałówkę to zawsze jak będzie słabo to możesz podpiąć hsk w bi-ampie i rozdzielić zwrotki.
    Napisz może jaka to będzie 4-kanałówka bo sama informacja że będzie mieć około 300W niewiele mówi.
  • #10 10361537
    wes137
    Nie do końca się zdecydowałem ale moje typy to:
    -u-Dimension u-GLOW 4075
    -HELIX Dark Blue Four
    -HELIX BLUE FOUR
    -AUDISON SRX 4
    -JBL GT5-A604E
    -HERTZ HE4 HE-4
    Z czego u-Dimension jest sporo droższy od pozostałych, wiec może poradzicie coś? Wiem, ze temat HSK był wałkowany kilkanaście razy, przeczytałem wszystkie tematy. Chodzi mi o przyszłościowy wzmacniacz bo wiadomo tico nie będę jeździł wiecznie. Zestaw do którego będę mógł podpiąć 2 komplet głośników.
  • #11 10362097
    Zenek1988
    A po co ci 2 zestawy głośników. Nawet w większych autach nie są potrzebne. U mnie w passacie mam tylko 1 zestaw za to porządnie zasilony i daje radę. Przy 2 zestawach robi się straszny hałas w aucie.
    Co do wzmacniaczy to moim zdaniem jbla nie warto kupować.
