Hyundai Coupe 1.6 benzyna, dusi sie na wolnych obrotach
ragerafalpl 06 Sty 2012 12:59 5960 7
  • #1 10355938
    ragerafalpl
    Mam problem z samochodem Hyundai Coupe 1.6 w benzynie.
    - dusi się na wolnych obrotach w momencie dodania gazu
    - dzieje się tak na każdym z pięciu biegów średnio do 2000/2700 obrotów powyżej chodzi normalnie.
    - czasami zdarza się tak, że dodając gazu samochód w ogóle nie chce iść i pozostaje na tych samych obrotach idąc jak syrenka z tą samą prędkością z razu wyrywając do przodu jak gazela lub bardzo powoli rozpędza się aż do momentu osiągnięcia około 3000 i znów ostro idąc do przodu
    - po uruchomieniu silnik pracuje równomiernie
    - nie jest to czujnik położenia wału (wymieniłem) ale objawy jego są zdecydowanie inne)
    - gazując na biegu jałowym z przydechem dochodzi do 2500 obrotów a następnie ostro wchodzi (tak jak trzeba) na obroty.
    Sugerowano mi i tego nie zrobiłem jeszcze aby nie pakować się w koszta:
    - sondę lambda (czy to się jakoś czyści aby sprawdzić przed zakupem czy jest sens wydawać na to pieniądze? Sprężone powietrze podobno lub ekstrakcyjna benzyna)
    - sugerowano rozbicie katalizatora ^^ aby zyskać na mocy i nie dusić może jest zapchany... eeee taaaa...
    - silniczek krokowy
    To wszystko kosztuje... proszę o radę
  • #2 10358507
    fazior
    Warunkowo odblokowany
    A mi to wygląda na lewe powietrze w układzie dolotowym. Sprawdż to a sondy nie ruszaj narazie. Bo sonda zaczyna ci działać na ciepłym silniku. chyba ze tylko ta się dzieje jak się zagrzeje.
  • #3 10360720
    ragerafalpl
    tak dzieje się i na Ciepłym i na zimnym silniku
  • #4 10361125
    fazior
    Czyli sondę teoretycznie można wykluczyć gdyż sonda na zimnym silniku nie pracuję.
  • #5 10365835
    ragerafalpl
    Czy coś więcej na ten temat możesz mi powiedzieć? Co sprawdzić itd?
  • #7 10366501
    fazior
    Pompę to raczej bym zostawił.Bo wtedy było by na odwrót przy wysokich obrotach by sie dusił a ty mam przy niskich. Tak jak pisałem trzeba sprawdzić cały dolot czy nie jest czasem coś rozszczelnione.
  • #8 10398244
    ragerafalpl
    po dłuższej analizie stwierdzam, że faktycznie miałeś rację fazior sonda. Hyundai mój cos bardzo wolno "stygnie" i to mnie wprowadzało w błąd. Pojadę jeszcze na analizę przez podpięcie do kompa. Powiem na ten temat więcej. Katalizator - NIET także pare koni zyskał i przydechy czasami omija... ale czasami to za mało... brak katalizatora daje jeszcze bardziej mylne objawy ale ja stawiam na sondę. Radno idzie jak rakieta... po 2/3 km zaczyna się... dawke paliwa na gazie należy delikatnie stopniować aby szedł inaczej dusi się i nie tylko na niskich obrotach.
    Pytanie dodatkowe
    Jak zresetować kompa w autku... odłączyć akumulator na 10 minut i następnie włączyć całkowicie ostudzone autko aż się wentylator załączy czy zrobić cos dodatkowo?
