Jak uzyskać kod awaryjny do Renault Megane po problemach z immobilizerem?
kukeskukes 06 Sty 2012 13:27 9186 16
  • #1 10356119
    kukeskukes
    jak zdobyc kod awaryjny. pomocy.mialem slaby akumulator modlaczylem pod prostownik ale byl przestawiony na 24a i od tamtej pory nie dziala mobilajzer i centralny zamek mysle ze rozkodowal sie pilot.pilot dziala sprawdzale daje sygnal ale nie otwiera drzwi ani mobilajzera. Pomocy.prosze
    W trybie natychmiastowym proszę oprawić wszystkie swoje posty, doprowadzając je do stanu zgodnego z zasadami pisowni, w przeciwnym wypadku wątek zostanie usunięty. [r]
  • #3 10356413
    kukeskukes
    tak prostownik byl nastawiony na 24
  • #5 10356461
    kukeskukes
    gdzie mam szukac tych bezpiecznikow bo te co sa w srodku samochodu to wszystkie przejzalem i sa dobre
  • #7 10356511
    kukeskukes
    czyli pod maska samochodu po stronie pasarzera
  • #9 10356543
    kukeskukes
    dzieki za pomoc mam nadzieje ze to bezpieczniki bo przed podlaczeniem prostownika to pilot dzialal normalnie a pozniej juz nie ide sprawdzic dzieki za pomoc pozdrawiam
    bylem zobaczyc te bezpieczniki to 60 ale wszystkie sa dobre a jak wyciagnolem bezpiecznik ten od centralnego zamka i od mobilajzera to cos pomoze zeby odpalil samochod
  • #10 10356995
  • #11 10357147
    Andiv
    Poziom 32  
    borsche napisał:
    tylko ASO ale jeśli nie masz Clipa to na nic
    Nie masz więcej nic sensownego do powiedzenia niż wypisywanie w każdym temacie żeby clipa podłączyć ? I żadne tylko aso, a kod idzie wbić ręcznie panie mądry.
    A w temacie: możliwe że sterownik przeżył ale dekoder już zapewne nie. Trzeba sprawdzić czy jest komunikacja do sterownika silnika i dekodera.
  • #13 10357261
    balonika3
    Posty poprawiamy, nie oprawiamy.
  • #15 10365584
    kukeskukes
    kontrolka mruga.
  • #16 10365760
  • #17 10365767
    kukeskukes
    a ten clip to co to
