Kod błędu P0131 w Volvo C70 2.0T3 - nierówna praca silnika, mieszanka paliwowa
festus11 06 Sty 2012 15:43 5502 5
  • #1 10356969
    festus11
    Witam wszystkich.
    Mam problem z zapalającą się lampką Sądy lambda po podpięciu pod kompa wywala kod błędu p0131, po resecie jest to samo.
    Ponieważ mam możliwość podmiany części od kumpla z takiego samego modelu, testowałem już: sondę, przepływomierz, świece + przewody, czujnik przepustnicy.
    Pomóżcie jak możecie, bo ja już odchodzę od zmysłów. Jedno co wiem to tyle że coś jest nie tak z mieszanką bo po wykręceniu sądy od kumpla była wypalona na biało, a u mnie obdymiona na czarno. no i silnik chodzi nierówno, jak by nie palił dobrze.
  • #2 10357286
    gori92
    Ciśnienie paliwa było mierzone?? Spadek ciśnienia bedzie powodował nie równą prace silnika i błąd mieszanki
  • #3 10357481
    festus11
    Nie , nie było mierzone, ale ostatnio bardzo głośno pracuje pompa paliwa.
    Gwizd słychać nawet przy odpalonym silniku.
    Możliwe, że pompa się kończy ???
    Jutro zrobię podmiankę bo kumpel ma wolne a ja mam 6-cio paka :-).
  • #4 10364756
    festus11
    Witam, niestety ale zmiana pompy nic nie dała. Przy okazji wymieniłem filtr paliwa na nowy.
    A i przepraszam ale muszę zmienić pytanie, bo kod który mi wywala to p0171.
    (zbyt uboga wartość korekcji dawki paliwa cyl1.bank1)
  • #5 10374742
    car centre
    Szczelność kolektora wylotowego sprawdź i ciśnienie paliwa.
    Tak na marginesie szczelność dolotowego też nie zaszkodzi sprawdzić.
  • #6 10445870
    festus11
    Problem rozwiązany. Żadne doszczelnianie nie było potrzebne.
    Okazało się że mam walnięty przewód zapłonowy łączący cewkę z kopułką.
    Temat zamykam.
