Rover 214 si, wysokie spalanie benzyny - biały dym.
leonb270377 06 Sty 2012 18:59 15962 33
  • #1 10358017
    leonb270377
    Kupiłem rovera 214 si rok97 , przebieg 170tys, z silnikiem 1,4 16v - stosowany również w polonezach. Bardzo dużo rzeczy już wymieniłem , a moich problemów nie widać końca.
    W tym aucie dziwiło mnie dymienie na biało - mechanik stwierdził, że prawdopodobnie do wymiany jest uszczelka pod głowicą , bo ubywa płynu chłodzącego. Wymieniono uszczelkę, rozrząd z pompą, świece , termostat z obudową, paski, uszczelniacze, olej, płyny, filtry.
    Na dzień dzisiejszy nie ubywa już płynu , ani oleju, auto nadal dymi na biało (tego dymu jest bardzo dużo,czuć jakby nie spalone paliwo i w rurze wydechowej jest czarny osad, tak mi się wydaje), porównuje ze swoim 2-litrowym mondeo.
    Zrobiliśmy test spalania, zalałem auto do pełna , po 150 km okazał się , że spaliło przez ta trasę 28 litrów.
    szukam jakiejś pomocy w ustaleniu usterki, bo finansowo już nie stać mnie na mechanika i muszę sam się męczyć.
  • #2 10358079
    Cowboy zagrabie
    Z twojego opisu wynika że zbyt bogata mieszanka paliwowo powietrzna. Sprawdź sondę lambda. Ewenualnie może poprzedni właściciel wgrał sportowego softa(chiptuning)
  • #3 10358177
    leonb270377
    zapomniałem dodać, że auto krztusi się, dusi między 1000 a 2500 obrotów i ciągnie skokami, a tak naprawdę dobrze się wkręca powyżej 4000 obrotów.
  • #4 10358698
    Cowboy zagrabie
    Objawy by się zgadzały. Sprawdź szczelność układu dolotowego i wydechowego. Nieszczelności wpływają na informacje podawane przez przepływomierz i sondę lambda. Na podstawie tych informacji komputer ustala optymalny skład mieszanki. być może same połączenia elektryczne w/w czujników
  • #5 10359054
    leonb270377
    w tym silniku niema przeplywomierza
  • #6 10359711
    kamilczubacki
    Uszkodzony map sensor.
  • #7 10364244
    mozes
    albo czujnik położenia przepustnicy
  • #8 10366085
    Tommi029
    Sprawdź regulator ciśnienia paliwa.
  • #9 10366487
    leonb270377
    Sprawdź regulator ciśnienia paliwa.-----gdzie tego szukac?
  • #10 10366547
    Tommi029
    Jedz do mechanika
  • #11 10366608
    leonb270377
    no to wlasnie zrobie dzis pod kts go kumpel mechanik podepnie mam nadzieje ze wyjdzie szydlo z worka
  • #12 10368744
    leonb270377
    witam ponownie.. byl kts iii bledy skasowane ... auto pochodzilo koloejna proba wszystko na kts ok jest,,,, zero bledow.... ma ktos jeszcze jakies pomysly dlaczego tyle pali i co moze byc powodem????
  • #13 10374207
    leonb270377
    sprawdzone cisnienie na listwie i pompy paliwa---w normie. spalanie nadal kolo 20 na 100...a pomysly sie koncza
  • #14 10374965
    Tommi029
    W wężyku podciśnieniowym do regulatora ciśnienia paliwa nie pojawia się benzyna???
  • #15 10375719
    leonb270377
    nie bylo paliwa, ostatnie moje podejrzenie to wtryski, ktore sie nie do konca zamykaja.
    kupilem nowe, czekam na dostawe
  • #16 10378921
    leonb270377
    ktos moze ma jakies inne pomysly co to?
  • #17 10379203
    tzok
    Moderator Samochody
    Tu nie trzeba czytać błędy tylko zrobić diagnostykę, od kasowania błędów usterki się nie naprawiają. Musi to robić ktoś kto zna ten silnik lub ma z czym porównać mierzone parametry.
  • #18 10379376
    leonb270377
    przeciesz pisalem ze parametry wszystkie w normie---poza spalaniem
  • #19 10379650
    tzok
    Moderator Samochody
    Nic o parametrach nie pisałeś... słowo parametry pada po raz pierwszy w tym wątku w moim poście, dwa posty wyżej. Poza tym jeśli parametry mierzone przez ECU rzeczywiście są w normie to albo masz gdzieś wyciek paliwa albo tylko Ci się wydaje że są w normie, innej opcji nie ma.
    Biały dym - bardzo bogata mieszanka (nie przybywa Ci oleju?) albo przestawiony zapłon - i jedno i drugie wyszło by na diagnostyce komputerowej ale niekoniecznie jako błąd.
  • #20 10379763
    Cowboy zagrabie
    więc zapłon raczej nie.
    poczekajmy więc..
  • #21 10379783
    gregxxx1
    kolego mam nadzieje ze sobie z tym poradzisz . ten samochod to wrzod jakich malo . sprawdziles map sensor .
  • #22 10382445
    gregxxx1
    a jeszcze jedno sa dwa czujniki temperatury jedem na wskaznik drogi na sterownik .
  • #23 10382609
    leonb270377
    wtryski wymienione, auto mniej dymi, spalania ciezko okreslic , za malo kilometrow przejechane.
    przy skladaniu wtryskow wpadl do glowy nowy pomysl ( bo wszystko jest ok, czujniki, parametry) , ze przestawiony jest rozrzad gdzies o jeden zabek, - czy to mozliwe by auto normalnie chodzilo ?
  • #24 10383423
    tzok
    Moderator Samochody
    Tak, przy przestawionym o jeden czy nawet 2 zęby rozrządzie auto będzie jeździło... ale to byłoby widać na diagnostyce.
  • #25 10383452
    Cowboy zagrabie
    Przestawiony rozrząd o 1 ząb, to utrudniony rozruch, ewidentny brak dynamiki, strzelanie w kolektor lub w wydech.
  • #26 10383866
    leonb270377
    no to ja juz niemam pomyslow --pali dobrze--ciagdnie jak rakieta powyzej 3 tys bo ponizej slabo-troche szarpie... pali jak smok i dymi. olej ok plyn ok zero przeciekow zero bledow na odb2 -wszystkie czujki dzialaja . niewiem juz co to
  • #27 10383970
    zgaja
    W aucie żony Rover 214 z 1998 mieliśmy ten sam problem, sprowadziłem je z uszkodzoną uszczelką pod głowicą. Uszczelkę, płyn, olej, filtry wymieniłem a on ciągle jakoś tak dużo palił 12-14 litrów na 100 km.
    Jeśli mogę spytać:
    Jak u Ciebie z temperaturą silnika? W jakim położeniu masz wskazówkę?
    W Roverku małżonki wymieniłem termostat i sondę ..... zadziałało zużycie spadło w trasie do 7litrów miasto do 9litrów
  • #28 10384017
    leonb270377
    sa dwie czujki, jedna od wskazowki a druga od sterowania komputera.
    ta w desce rozdzielczej pokazuje miedzy 1/3 a 1/2 temperatury a komputer pokazuje (jak podpiąlem kts-a) 40 stopni, i normalnie roslo, az do wlaczenia wentylatora.
    mam zalozony nowy termostat z nowa obudowa . sonda na kts-ie pokazuje prawidlowe wahania temperatury i napiecie miedzy 0.09 a 1,09 v
    poza tym to auto bardzo szybko sie nagrzewa , rano jak zapale to po 4 -6 minutach dmucha goracym powietrzem przy temperaturze kilku stopni w plusie
  • #29 10385185
    zgaja
    Jako wtrącenie dodam, że:
    Silnik powinien osiągać temperaturę bliską 90`C, wtedy jest rozgrzany i optymalnie pracuje. Wystarczy, że termostat nie do końca działa poprawnie i silnik osiąga np. 80`C już wtedy odczujesz znaczącą większe zużycie paliwa (gdyż auto cały czas chodzi jak "na ssaniu"). Nawet jak masz 60`C to i tak do kabiny poleci ciepłe powietrze. Silniki Rovera są znane z tego, że bardzo szybko się nagrzewają nawet w chłodne dni. (Miałem kiedyś Rovera 416, teraz małżonką jeździ 214).
    Napisałeś
    zapisałeś sobie chociaż jakie to były błędy?
    To naprawdę dużo by ułatwiło?
    Czy wśród nich były błędy?
    12- Coolant Temperature sensor
    13- Inlet Air Temperture Imput
    19- EMC - Inlet Manifold vacum Pipe condition
    20- Throttle Potentiometr Input
  • #30 10385750
    leonb270377
    byly bledy poniewaz odlaczylem 2 wtyczki z nerwow jak silnik pracowal.... probowalem na wyczucie co to....odpielem lambde i potencjometr przepustnicuy i to bylo
