Dlaczego obrotomierz Suzuki Samurai nie działa po zmianie na silnik Baleno 1.6?
mpo 06 Sty 2012 20:48 8545 21
  • #1 10358712
    mpo
    Powstał delikatny problem po zmianie silnika w aucie.
    Silnik stary:
    suzuki samurai 1,3 z jedno punktowym wtryskiem - sygnał do obrotomierza brany z cewki zapłonowej.
    Silnik nowy:
    suzuki baleno 1,6 z wielopunktowym wtryskiem i dwoma podwójnymi cewkami - sygnał do obrotomierza brany z komputera.
    Oryginalny samuraiowski obrotomierz jednak nie działa. Na oscyloskopie sygnał to impulsy o amplitudzie około 10V i okresie 40ms przy wolnych obrotach. Próbowałem je odwrócić (czyli impulsy do masy), ale nic to nie zmieniło.
    Podłączony na próbę do tego sygnału jakiś stary zewnętrzny obrotomierz od klasycznego zapłonu (młoteczek/kowadełko) działa bez problemu a ten nie chce.
    Gdzie tkwi problem?
    ps.
    Nie chcę robić sygnału sumatorem diodowym z cewek, tylko użyć tego sygnału z ECU.
  • #2 10359143
    ZAZ-y
    Może problem jest w amplitudzie sygnału ze sterownika? Jeżeli sygnał był brany z uzwojenia pierwotnego cewki zapłonowej, to był o zdecydowanie większej amplitudzie niż ten z ECU.
    Czy robiłeś testy z sygnałem z obecnych cewek?
    Pozdrawiam,
    ZAZ-y
  • #3 10360902
    mpo
    Pozdrawiam,
    ZAZ-y
    Amplituda sygnału ze sterownika to około 10V.
    Tak jak pisałem, "klasyczny" obrotomierz działa na nim bez problemu i pokazuje rzeczywiste obroty.
    Sygnału z cewek nie brałem, bo nie chcę pruć wiązki.
    Ten problematyczny obrotomierz jest na układzie Toshiba T2685A - niestety nigdzie nie mogę znaleźć opisu tego scalaka.
  • #4 10362068
    kybernetes
    Tu masz aplikację:
  • #5 10362986
    mpo
    Dziękuję za schemat.
    A jest jakiś opis do wyprowadzeń Vc, A, B, C?
    Nie bardzo jednak rozumiem, jaka jest różnica w sygnale który jest akceptowany przez ten konkretny obrotomierz a zwykłym obrotomierzem od mechanicznego rozdzielacza zapłonu?
  • #6 10363805
    kybernetes
    Opisu tych pinów nie ma.
    W opisach niektórych z tych obrotomierzy występuje termin "back EMF". Spróbuj więc go wysterować sygnałem ujemnym względem masy.
  • #7 10365550
    emeryt2
    Czy w 1,3 TEN obrotomierz działał i czy na pewno? Cudów nie ma , jeżeli zwykły , z sygnałem z przerywacza klasycznego , z sygnału ECU działa , to TEN też podłącz do przerywacza klasycznego i sprawdź. Jak nie masz klasycznego , to podaj mu z trafa dzwonkowego 8V - ma wskazywać 1500 obrotów.
    ps. Napisał ,że inwertował sygnał ,też nici.
  • #8 10366673
    mpo
    Tak, TEN obrotomierz działał. Wzięty z półki TAKI SAM z samuraia również nie działa, więc to nie uszkodzenie obrotomierza, tylko inny sygnał sterujący.
    Sygnał inwertowałem w sensie odwrócenia fazy a nie polaryzacji względem masy.
    Skąd ja w dzisiejszych czasach trafo dzwonkowe wezmę.
    Prędzej sobie testowy generatorek na avr napiszę...
  • #9 10366857
    kybernetes
    Emeryt inwertował ale na poziomach masa-zasilanie i na odwrót - a to chodzi o napięcie ujemne względem masy.
    Mpo, zastosuj taki schemat jak wyżej ale zamiast rezystora w kolektorze daj indukcyjność - np. cewkę przekaźnika.
  • #10 10367156
    emeryt2
    Co to da , jeżeli da tam cewkę przekaźnika ? Nie zapomnij o diodzie na cewce przekaźnika.
    Na powyższym schemacie wejście - minusowy punkt cewki zapł , to jakie tam są impulsy?
  • #11 10367378
    kybernetes
    Cewka przekaźnika da podczas rozłączania impuls ujemny względem masy. Diody gaszącej nie dawaj bo zewrze ten impuls. Jeśli boisz się przebicia tranzystora to daj równolegle z cewką przekaźnika diodę zenera w szeregu z diodą zwykłą tak aby ograniczyć napięcie wsteczne do akceptowalnych wartości.
  • #12 10368217
    mpo
    Obrotomierz ewidentnie spodziewa się impulsów plusowych, bo zwieranie wejścia obrotomierza do zasilania powoduje "dygnięcie" wskazówki.
    Zmontowałem przestrajany generator i podłączyłem przez ten tranzystor.
    Obrotomierz ożył po zmianie opornika w kolektorze na około 0,8k. Oporności mniejsze niż 0,6 i większe niż 1,2k powodują, że przestaje działać.
    Innym natomiast problemem, który się pojawił, jest drżenie/wibracja/brzęczenie obrotomierza.
    Wygląda to tak, jakby wskazówka była na przemian podnoszona i opuszczana, zamiast opadać tylko pod działaniem sprężyny powrotnej.
    Tam są szpilki o szerokości około 4ms i amplitudzie 10V.
    I nie jest to minusowy punkt cewki tylko wyjście ECU (w aucie są dwie podwójne cewki ze zintegrowanymi modułami zapłonowymi).
  • #13 10368298
    emeryt2
    MPO , ja piszę o schemacie aplikacji , a nie o nie udolnych próbach zastosowania obrotomierza pod ECU.
    Próbowałeś z generatorem bez inwertora?
  • #14 10368423
    mpo
    Stary silnik już dawno zdemontowany - nie mam jak sprawdzić jak wygląda tam sygnał w oryginale.
    Tranzystor dopasowuje mi sygnał TTL z wyjścia generatora, więc być musi.
    Mogę ewentualnie zmienić program generujący przebieg na negatyw - wyjdzie chyba na to samo?
  • #15 10368529
    kybernetes
    Spróbuj tak:
    Ew. daj większy rezystor pod kondensatorem.
  • #16 10369249
    mpo
    Kybernetes,
    W tym układzie wcale nie działa.
    Podejrzewam, że problem jest w sterowaniu.
    Obecnie wejście jest "na stałe" podpięte do plusa i ściągane impulsami do masy.
    Powinno chyba być wejście "wiszące w powietrzu" podpinane do zasilania.
  • #17 10369769
    kybernetes
    W takim razie daj tam diodę odcinającą prąd.
  • #19 10370470
    kybernetes
    W jednym z linków tej strony znalazłem taki układ, służący do konwersji sygnału z nowego modułu (prostokąt 5V) do starego obrotomierza (sygnał z cewki):
    Nazywają to tacho-booster. Inna metoda to wymiana elementów na płytce obrotomierza. Ale to do innego obrotomierza, na płytce widać układ w obudowie DIL... Z drugiej strony, oba biorą sygnał z cewki.
    Piszesz o "pływającym" wyjściu ale oryginalnie jest ono zwierane do masy przez przerywacz (moduł zapłonowy).
    Skoro na 12 V z tego tranzystorowego konwertera Ci działa ale źle, to może problem tkwi w w zbyt niskim napięciu tych impulsów? Po rozwarciu przerywacza napięcie na cewce skacze w te i we wte w amplitudzie kilkudziesięciu woltów. Wewnątrz układu może być połączenie do dzielnika obniżającego napięcie wejściowe (nie znamy funkcji niektórych nóżek). Sugerowałaby to metoda postępowania proponowana na tych forach, polegająca na zamianie rezystora wejściowego i/lub innych na mniejsze lub mostkowanie/usuwanie ich. Np. znalazłem jeszcze inny "tacho-converter":
    ...z podpisem:
    "Here you see the tacho adapter. I thought I needed it, but removing the resistor in the tacho solved the problem."
    Czyli po naszemu: "Tu widzicie interfejs do obrotomierza. Myślałem, że będzie mi potrzebny, jednak usunięcie rezystora z obrotomierza rozwiązało problem"
    No więc wychodzi na to, że musisz rozdłubać swój obrotomierz i zidentyfikować rezystory do modyfikacji. Albo dołożyć taki moduł jak wyżej.
  • #20 10371556
    mpo
    Nie zdążyłem jeszcze przejrzeć dokładnie tego wątku, ale wygląda na to, że rozwiąże to problem.
    Zwłaszcza opis z tego dokumentu: http://members.iinet.net.au/~awcabren/ae86gzetacho.pdf
    Płytka obrotomierza jest identyczna jak ta z suzuki samurai.
    Popróbuję najpierw ze zmianę elementów na płytce, bo wsadzanie cewki jakoś do mnie nie przemawia - duży prąd i impulsy o wysokiej amplitudzie...
  • #21 10381413
    mpo
    Obrotomierz na 'tacho-boosterze' zrobionym z cewki przekaźnika działa, ale tak jak przypuszczałem, tranzystor się grzeje.
    Wymiana elementów na płytce obrotomierza wg przepisu z pdf wyleczyła sprawę - wystarczyło w sumie tylko zmienić opornik wejściowy z 30k na 22k.
  • #22 18473431
    szymonski93
    Cześć zmagam się z tym samym problemem obrotomierza w samuraiu po zmianie silnika. Ja zrobilem swap na 1.8 z bmw gdzie sygnal tez idzie z komputera. I tu moje pytanie ktory rezystor zmienic w płytce obrotomierza? Dlaczego obrotomierz Suzuki Samurai nie działa po zmianie na silnik Baleno 1.6?
