Budowa skrzyni basowej pod 2 x JBL CS1214
drewniak93 07 Sty 2012 10:03 2720 7
  • #1 10360552
    drewniak93
    Kupiłem niedawno od znajomego dwa głośniki JBL CS1214 (200 złoty za dwie sztuki).
    I teraz chciałbym zbudować do nich jakąś skrzynię.
    Znalazłem na jednej stronie orginalne parametry skrzyni. Ale pod jeden taki głośnik.
    http://www.jbl.com/resources/Brands/jbl/Produ...uments/en-US/BoxesandParameters/GTO1214TD.pdf
    I teraz tak :
    Tam jest że skrzynia pod jeden głośnik ma mieć 49.55 litra i BR 102mm/254mm.
    Pod dwa głośniki Mam zrobić skrzynię 99.10 litra i 2x BR 102mm/254mm.
    I powiedzcie mi jak mam to podłączyć dwa głośniki pod jeden terminal, czy każdy głośnik pod oddzielny terminal.
    Mam wzmacniacz carpower HPB-1502
    Moc RMS: 2Ohm 2x250W.
    Moc RMS: 4Ohm 2x175W.
    Moc RMS Bridged: 1x500W
  • #2 10360566
    williams
    Poziom 30  
    Każdy głośnik w osobnej budzie.
  • #3 10360569
    drewniak93
    Ale to bym musiał chyba dwa wzmacniacze.
    Na allegro są takie skrzynie dwa głośniki w jednej budzie i dwa br.
  • #4 10360655
    galica7
    możesz je podłączyć pod jeden terminal .Kiedy podłączysz je szeregowo oporność wyniesie 8ohm a równolegle 2ohm
  • #5 10360702
    williams
    Poziom 30  
    Pytanie "adekwatne" do specjalizacji w opisie.
    Widzę że JBL trzepie kazdą budę po 50L bez względu na głośnik :)
    Rozumiesz kolego drewniak93 ?
  • #6 10360739
    drewniak93
    A przy takim połączeniu nic się nie stanie (głośnikom,wzmacniaczowi).
    I czy mogą być te dwa głośniki w jednej obudowie.
  • #7 10372140
    drewniak93
    Czy jest ktoś w stanie mi pomóc:
    1. Czy te dwa głośnik mogą być w jednej komorze czy w dwóch oddzielnych.
    2. Czy nic się nie stanie wzmacniaczowi jak podłączę w mostku(bridged) dwa głośniki równolegle (2Ohm).
    3. I czy nic się nie stanie głośnikom w takim podłączeniu.\
    4. I czy skrzynia bass-reflex do tych głośników jest dobra, może closed lepsza, a może band-pass.
    williams
    Poziom 30  
    1- Mogą być, ale wstaw coś w środek dla usztywnienia, poprzeczki itp.
    2- Impedancja wynikająca ze sparowania dwóch głośników nie moze być mniejsza niż zaleca producent wzmacniacza np. w mostku.
    3- patrz wyżej
    4- zrób jak zaleca producent.
