Jak zestroić nadajnik w Cobra 29?
Lukas32 07 Sty 2012 10:26 1797 7
  • #1 10360618
    Lukas32
    Jako, że poprzedni temat przedwcześnie zamknąłem, zakładam drugi. Udało mi się zestroić odbiór, nadawanie jest na całej czterdziestce, ale modulacja jest słaba.
    Radio testowane - baza - baza i mocowo idzie na 7 esów a modulacyjnie na 2.
    Domyślam się, że źle zestrojone są mieszacza.
    Posiadam multimetr, sondę w.cz., Hz miarkę,
  • #2 10360767
    bc211
    Poziom 30  
    Najpierw musisz być pewny, że z modulatora wychodzi czysty dźwięk sprawdź np. na jakiś słuchawkach. Jeśli tam będzie dobrze, to jest taka opcja, że tranzystory nie są odpowiednio wysterowane sygnałem w.cz. W tcy ch radiach takie rzeczy się zdarzają np. wtedy jak coś było przerabiane w drajwerze, końcówce. Jeśli stroisz już na amen, to trzeba być pewny, że nie ma innych usterek. Ja to robię tak, że stroję na max. w.cz. i następnie wracam o pół obrotu na wszystkich filtrach i przeważnie jest ok.
    jeszcze jedna sprawa może się zdarzyć, że trzeba skręcić radio i sprawdzić czy coś się nie zmieniło, rozebrać, zestroić, skręcić, sprawdzić, i tak kilka razy
  • #3 10361044
    Lukas32
    A jak sprawdzić czy z modulatora wychodzi czysty dźwięk.
  • #5 10362493
    Lukas32
    A bez oscyloskopu można, jakoś na słuch na innym radiu. Czym to się ustawia. Pytanie jeszcze o vco. Zalewa się go woskiem, bo podobno lekkie ruszenie rdzeniem może rozstroić rezonans. U mnie radio wydaje się pracować w miarę przyzwoicie w przedziale kręcenia tą cewką o około 1,5 obrotu, więc gdzie tu dokładność. Przez te 1,5 obrotu nic się nie zmienia w nadawaniu ani w odbiorze.
    Uszkodziłem cewkę L24 (dostrojenie częstotliwości) przy kwarcu 10,24. Mam cewki na podmianę ze szrotów, ale trzeba je przewinąć i tu nasuwa mi się pytanie. Czy można nawinąć więcej zwoji, tak aby już nie wstawiać szeregowo z kwarcem dławika.
  • #6 10630751
    bc211
    Poziom 30  
    Tak sobie czytam te wypociny i się pukam w głowę co za durnoty wypisujemy
    Lukas32 napisał:
    Udało mi się zestroić odbiór, nadawanie jest na całej czterdziestce, ale modulacja jest słaba. Domyślam się że źle zestrojone są mieszacza
    Gdzie tu są podstawy do wyciągania tak daleko idących wniosków jak strojenie Tx przy pomocy oscyloskopu z winy niedostrojonych filtrów ?
    Gdzie jest "dokładność":
    - w service manualu CB29LTD (alignment of PLL portion, 2.0) Link
    - w nocie katalogowej IC1 Link
    - w książce Franklina Link
    - we wszelkich publikacjach opisujących zasadę działania pętli PLL
    A myślałem, że Lukas32 rozumie o czym pisze i co chce zrobić
  • #7 10631150
    Olek II
    Moderator
    A ja zastanawiam się nad sensem tego tematu w tym dziale. Czy nie jest łamany regulamin pkt 3.1.16, 3.1.17. Poczekam jeszcze, zobaczę w jakim kierunku temat się rozwinie.
  • #8 10915314
    Lukas32
    Radio trafiło na serwis. Doszedłem do wniosku, że ja mogłem tylko pogorszyć sytuację
