Fiat Palio 1.2 2000 - Tylne koła hamują szybciej niż przednie, schemat pompy?
anek1414 07 Sty 2012 12:42 1303 5
  • #1 10361212
    anek1414
    Witam mam palio weekend 1,2 kat 75km 2000r kupione od szwagra rok temu i mój problem polega na tym że, tylne koła hamują szybciej niż przednie dotknę delikatnie padał hamulca nożnego to koła tylne stają w miejscu a powinny hamować delikatnie zimą można się zabić tym samochodem!!! wymiana pompy nic nie pomogła, szczenki wymienione i nic hamulec ręczy poluźniony i tez nic regulatory siły hamowania zatarte niestety ale nie wiem czy to jest ich wina moze problem jest w podłączeniu pompy bo szukałem schematów podłączenia i każdy niestety jest inny!!! a regulatory są bardzo drogie i tylko moge je dostać w serwisie prosze o pomoc lub o schemat podłączenia pompy to tego rocznika i modelu pozdrawiam i dziękuje z góry za pomoc :-)
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Sam sobie odpowiadasz na pytania.
    Korektor do wymiany i tyle.
  • #3 10361343
    anek1414
    ktoś mi kiedyś wspomniał ze można je ominąć ale czy to pomoże i będzie wszystko działało ładnie?
  • #4 10361355
    szakkkalll
    regulator siły hamowania znalazłem w pierwszym lepszym sklepie internetowym za 95 zł. Po co wymieniałeś pompę skoro regulatory zatarte i szukasz dalej przyczyny skoro masz ją jak na dłoni.
  • #5 10361359
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Poczytaj gdzieś do czego służą a sam sobie odpowiesz.
  • #6 10361387
    anek1414
    podczas gdy pompa była wymieniana i szczęki nie wiedziałem o regulatorach !!! jednego pięknego dnia wszedłem do kanału pod samochód i zobaczyłem ze są zaciśnięte oba cofnęłem na swoje miejsce i jeden niby zaczął pracować i drugi nie!!! ale koła nadal zachowują się tak samo jak przed cofnięciem ich
