canon iP4200, nie używa kartridża C (niebieskiego) i brudzi.
jacobgov 07 Sty 2012 13:12 1943 5
  • #1 07 Sty 2012 13:12
    jacobgov
    Poziom 7  
    Witam, przeglądałem wiele stron lecz nigdzie nie ma rozwiązania mojego problemu.
    Problemy z drukarką są następujące:
    1. Drukarka nie używa niebieskiego kartridża, sprawdzałem go i jest drożna dysza i kontrolka świeci tak jak u pozostałych kartidży. Przy wydruku wzorca w ustawieniach na miejscu niebieskiego paska jest biały.
    2. Brudzi każdy wydruk czarnym paskiem przez środek, według mnie problem jest automatyczne czyszczenie które się włącza bardzo często, w środku drukarka jest cała mokra od czarnego tuszu, problem znika po kilkukrotnym włączeniu czyszczenia "dolnej płyty" w ustawieniach. Lecz po czynności automatycznej (chyba czyszczenia) pasek wraca i jest bardzo intensywny.
    Bardzo prosze o jakieś wskazówki, serwis jak na razie nie wchodzi w gre z powodu braku środków.
    Kuba
    0 5
  • #2 08 Sty 2012 21:49
    endriuf
    Spec od drukarek
    Sprawdzałeś drożność kartridża czy głowicy?
    Wymagana gruntowna konserwacja.
    0
  • #3 09 Sty 2012 12:09
    jacobgov
    Poziom 7  
    Sprawdzałem drożność kartridż, spróbuje sprawdzić głowice jak znajdę na forum wskazówki jak to zrobić.
    Co do gruntownej konserwacji, myślisz że dam sobie z tym rade w domu? czy bedzie konieczna wymiana jakiejś części?
    Dzięki za zainteresowaniem problemem.
  • #4 09 Sty 2012 12:16
    endriuf
    Spec od drukarek
    Wyjmij kartridże, podnieś łapkę w karetce i wyjmij głowicę. Masz to na pewno opisane w instrukcji obsługi. Przyłóż dysze głowicy do ręcznika papierowego i sprawdź czy odbiją się wszystkie kolory. Jeśli nie to zrób czyszczenie głowicy z poziomu komputera. Jak to zrobić masz opisane w instrukcji.
    Jeśli nigdy tego nie robiłeś to może być problem. Drukarkę trzeba rozebrać na wiele części. Później możesz jej nie złożyć. Co do wymiany to konieczna może być wymiana tzw. pampersa (ew. można go wyprać i wysuszyć lub użyć np. ligniny). Ogólnie robota bardzo brudna.
    0
  • #5 09 Sty 2012 13:44
    jacobgov
    Poziom 7  
    więc tak, na ręczniku odbiły się ładnie wszystkie kolory. Po funkcji czyszczeniu głowicy nic sie nie zmieniło dalej brak niebieskiego na wydrukach.
    Ten pampers to jest ta "gąbka" wzdłóż wałka dole?
    0
  • #6 09 Sty 2012 15:18
    endriuf
    Spec od drukarek
    Możesz włożyć głowicę zanurzając dysze w płynie udrożniający na kilka godzin. I wtedy sprawdzić. Jeśli nie pomoże do głowica jest prawdopodobnie uszkodzona. Uszkodzona może też być karetka.
    Pampers znajduje się pod całym mechanizmem. Trzeba go wyjąć i zostawić samą podstawę drukarki.
    0
