Fiat Bravo 1.6 16v - silnik gaśnie po odpaleniu, czarne świece, brak błędów
play10001 07 Sty 2012 20:34 2992 19
  • #1 10363845
    play10001
    Witam!!
    Mam mianowicie problem z moim fiatem.
    Dziś rano chciałem zapalić, samochód zapalił i po 1 sekundzie zgasł.
    Podkreślam że na zimnym często tak robił ale za drugim razem już palił na dotyk. Dziś już nie zrobił tak, kręcił i co jakiś czas lekko załapywał i po chwili przestawał i ciągle tak.
    Pompę słychać, kontrolki nie świecą od jakis błędów, iskrę sprawdzałem i jest na świecach.
    Jedynie co mnie za niepokoiło to to iż swiece były czarne, wyczyściłem je wkręciłem i przy odpalaniu teraz tylko sam rozrusznik chodzi. A zaznaczam przed czyszczeniem silnik przekręcał (słychać było jakby na dwa gary ciągnął tylko)
    Nie wiem czego to może być wina, czyżby świece? dzień wcześniej odpaliłem go na krótko, tak że jeszcze na ssaniu chodzil i zgasiłem go. Nie wiem czy mogło coś wpłynąć na to co dzisiaj sie stało.
    pomocy pomóżcie:( z góry dziekuję za jakieś podpowiedzi.
  • #2 10363890
    kdvc
    Mógł byś podać rocznik i kod silnika??
  • #4 10363950
    play10001
    Rocznik 1997 z kodem silnika bedzie gorzej..
    silnik to 1.6 16v 103km sama benzynka
    a napiecie..hmm.. akumulator w październiku nowy kupiłem, teraz przez te próby odpalania to ledwo chodzi już.
  • #5 10364004
    gomak22
    jeżeli świece były czarne to źle spalał paliwo
    może to być wina wtrysku!
    Moderowany przez robokop:
    Bzdura.
  • #6 10364099
    mozes
    jak wykręciłeś i wyczyściłeś świece to może być wina kabli zapłonowych sprawdź ich opór.
    pozdr
  • #7 10364116
    Foxtrott
    A świstak..... świece czarne =paliwo podaje , tylko czasem nie pali ..... ech....
    przewody , zapłon itd.
  • #8 10364208
    car centre
    Masz problem z zapłonem.
    Zacznij od sprawdzenia czy na świecach masz iskrę. Jeśli jest, to czy jest wyraźna i silna. Sprawdź czy na kablach zapłonowych nie masz bicia do masy.
    Albo od razu profilaktycznie wymień świece na nowe i kable zapłonowe i powinien palić - tak mówi szklana kula którą mam w domu.
  • #9 10364230
    play10001
    Jutro postaram się podłączyć go pod kompa, może on coś pokaże prawda..?
    "to może być wina kabli zapłonowych sprawdź ich opór." w sensie że oporowość..?
    iskre dają wszyskie 4 wiec raczej jest ok, chyba że pod ciśnieniem w silniku mają gorzej..nie wiem..
  • #11 10364306
    play10001
    Mhm.. jest też taka opcja że można by zamienić świece z innego samochodu. Taki sam silnik tylko fiat marea, a było by po najniższych kosztach no i sprawdziło by się czy to napewno one. Chodzi o to ,że to już jutro mógłbym zrobić a z kupnem to juz trochę potrwa.
  • #12 10364375
    gibi600
    " wyczyściłem je wkręciłem i przy odpalaniu teraz tylko sam rozrusznik chodzi. A zaznaczam przed czyszczeniem silnik przekręcał (słychać było jakby na dwa gary ciągnął tylko) "to znaczy że silnik sie nie obraca czy że nie odpala?na dwa gary ciągną to znaczy że nmiał pół oporu przy rozruchu czy pracował na 2 cylindry?
  • #13 10364582
    play10001
    przed czyszczeniem świec miał pół rozruchu, obracał się silnik.. po czyszczeniu już zero. Sam rozrusznik chodzi, a silnik nic
  • #15 10364760
    play10001
    ehh.. rozrusznik chodzi dobrze wiec jak działa, to jak może być uszkodzony..?
    silnik wogóle już teraz nie kreci
  • #16 10364765
    gibi600
    tzn. bendiks lub elektrowłącznik uszkodzony,albo tzw.kolano pokazał jak pół obrotu robi tylko...
    jednak w dalszym ciągu nie jestem pewien co masz na myśli play10001 pisząc "pół rozruchu"silnik pracował kulawo czy obracał wałem o 180 stopni?
  • #17 10364808
    play10001
    jak kręciłem, rozrusznik chodzi a silnik tak jakby nie mógł odpalić..wał , silnik kreci lecz załapać nie może. tak lekko szarpnął i nic, i znowu lekko szarpnął i nic.
    Coś raczej z tymi świecami albo zapłon. Przypominam że od jakiegoś czasu miałem tak że zaraz po odpaleniu przebierał ale po ok. 5 sek albo dodawaniu gazu przechodziło i było ok. Niekiedy zgasł zaraz ale po drugim odpaleniu chodził .. a dziś już to nie zadziałało..:(
  • #18 10364828
    gibi600
    spróbuje tak
    1. czy rozrusznik gdy chodził obracał silnik?wał alternator ?
    2.czy sprawdzałeś te swiece czy była jest iskra czy tylko je czysciłeś,bo nie wynika to z twojego opisu?
    3." miał pół rozruchu,"to znaczy szybciej niż normalnie kręcił?czy zapalał gasł ?czy na dwóch cylindrach chodził
  • #19 10364850
    robokop
    Zamykam, bo nic z tego nie będzie - autor nie potrafi nawet opisać jednoznacznie i poprawnie co mu się z tym silnikiem dzieje.
  • #20 10368661
    play10001
    ..zacząłem sprawdzać od rozrządu i zmartwiło mnie iż nie było iskry za każdym razem. Bardzo chaotycznie była podawana np. trzy razy pod rząd a później nie było przez kilka uniesień tłoka. Później dopiero zobaczyłem że brakuje śrubki w czujniku położenia wału przez którą idzie masa do owego czujnika. No i sprawa się wyjaśniła, śrubkę dokręciłem.
    Pali bez zarzutów ale zobaczymy jutro jak z tym przebieraniem silnika na zimnym.
