Fiat Grande Punto 2006 1.4 8V LPG - wypadanie zapłonu, dławienie przy przyspieszaniu
piotrCH7 07 Sty 2012 21:44 5795 4
  • #1 10364344
    piotrCH7
    Fiat punto 2006r 1.4 8v z instalacją LPG ciężko pali na zimnym. Sterownik zapisał też wypadanie zapłonu na drugim cylindrze. Czujni temperatury wykluczyłem. Jak sprawdzić czy czas wtrysku jest prawidłowy? Mam taki parametr na testerze ale nic z tego nie wiem. Auto ma też czasem problem z przyspieszeniem. Przy gwałtownym wciśnięciu gazu dławi się. Myślałem o resecie sterownika (w Pandzie pomogło) ale nie mam takiej funkcji.
  • #2 10366377
    archaniol40
    Pytanie, czy na benzynie się tak dzieje czy na gazie?
  • #3 10366466
    tzok
    Moderator Samochody
    Jaka instalacja LPG? Wygląda na zapieczony wtrysk benzyny i/lub źle skalibrowane mapy korekcyjne LPG, co rozregulowało adaptacje wtrysku benzyny.
    Nie wiem czym go diagnozujesz, ale FES dla tego sterownika ma reset parametrów samo-adaptacyjnych.
  • #4 10369152
    piotrCH7
    Pali zawsze na benzynie. Dopiero po jakiejś minucie przełącza się na gaz.
    Rodzaj instalacji nie sprawdzę aż do piątku, bo wtedy dopiero będę miał autko z powrotem. Testuję gutmanem 55. Ewentualnie jaki tester mógłby to zrobić? I tak myślę o zakupie drugiego. Nie ma sposobu na reset adaptacji w inny sposób?
    dopiero
  • #5 10369364
    tzok
    Moderator Samochody
    Jeśli chcesz do FIATa to FIAT ECU Scan - koszt to ELM327 + 50€ za licencję na pełną wersję FESa, w porównaniu z Gutmanem to są groszowe sprawy. Pod Grande trzeba albo przerobić standardowego ELMa albo dokupić adapter (bez niego będzie dostęp tylko do jednej z dwóch sieci CAN). Do pełnej "gamy" modeli FIATa potrzeba jeszcze kabelka ISO-KKL (VAG-COM 4.09) i 3 adapterów.
