VW Polo, car audio - zasysanie głośnika po przykręceniu go do drzwi
zbikkq 07 Sty 2012 22:11 1993 5
  • #1 10364539
    zbikkq
    Mam problem związany z dziwną sytuacją, ponieważ dzisiaj dokończyłem z kolegą wygłuszanie, montowanie i przeciąganie kabli w aucie (VW Polo 2000+). Po podłączeniu wszystkiego jak należy i ustawienia bo kilkunastu minutach tylny głośnik w drzwiach za kierowcą "odmówił" posłuszeństwa, tzn chodzi mi o to, że jest przykręcony do drzwi, obklejony dookoła dynamatem, tak jak powinno być, nagle podczas zwiększania głośności, membrana tak jakby "zasysała" się do środka i muzyka tak jakby się pauzowała, jedynie po ściszeniu ponownie ruszała. Kable od głośnika zaizolowaliśmy tak jak należy, w razie gdyby woda mogła kapać na łączenie, jednak po odkręceniu głośnika i wyjęciu go po za drzwi, nie było już problemu z zasysaniem membrany tak jak miało to miejsce w drzwiach, głośniki są dokręcane do drewnianych "dystansów".
    Proszę o pomoc.
    Liczę na szybkie odpowiedzi. :)
  • #2 10365752
    bogus1984
    A fazy nie pokręciłeś (+ i - jest wszędzie tak samo podłączony) ?
  • #3 10366352
    powalla
    Moderator CarAudio
    Głośnik jest dokręcony do dystansu z MDF , czy tylko do blachy ....czytaj możliwe że kosz poprzez mocne dokręcenie jednego wkrętu jest deformowany.
  • #4 10367371
    bogus1984
    O matko, trochę nie doczytałem posta, że głośnik gra OK jak odkręcony jest ;)
  • #5 10369410
    zbikkq
    dystans doklejany był do drzwi i głośnik byl dokrecany przez dystans do blachy("w sumie przy dokrecaniu dystans mocno "dochodzil" jakby sie nie trzymał).
    Dzisiaj kolega coś pokombinował, przypuszczaliśmy, że problemem może być dodatkowa masa po wkreceniu wkretow. Na razie wszystko dziala normalnie, jak cos sie posypie to będę pisał :)
    Dziękuję za chęci :)
  • #6 10439318
    zbikkq
    jeśli kogoś by to jeszcze interesowało, to powiem, że błąd tkwił w kablu od syka, wcześniej nie zauważyliśmy uszkodzenia przy montowaniu, i przy jakimkolwiek większym basie, stykał się z metalem co powodowało zasysanie głośnika... problem rozwiązany :D
    3.1.13. (10.9, 15) Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
