[Bascom] Wyświetlenie tekstu na lcd bez Wait
zimzia@ 07 Sty 2012 22:13 2008 18
  • #1 10364552
    zimzia@
    hej nie mogę sobie poradzić z wyświetleniem Daty na lcd bez użycia Wait, dlatego zwracam się o pomoc do Was. Chodzi mi o coś działającego w tym stylu, gdy jestem na Ekranie_1 i nacisnę OK wyświetli mi się data na kilka sekund.
    Kod: text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Nie próbowałeś dać Timer0 ? Szkoda trochę go ale można.
  • #3 10364787
    zimzia@
    T0 i T1 mam już zajęte, to nie jest całość programu. Zostaje pokombinować coś z T2 albo jakimiś zmiennymi ale nić mi nie przychodzi do głowy.
  • #4 10364827
    opamp
    Wait działają na rejestrach r30 r31 + DJNZ pętla jak pamiętam. A jaki cel chcesz osiągnąć?
  • #5 10364866
    zimzia@
    Żeby mi się wyświetliła np: Godzina na kilka sekund po wciśnięciu przycisku.
  • #6 10364877
    opamp
    Zegar masz na timerach czy zewnętrzny?
  • #7 10364880
    zimzia@
    Zegar jest zewnętrzny
  • #8 10364896
    opamp
    To czemu nie waity?
  • #9 10364920
    zimzia@
    Bo timer0 liczy mi impulsy jak zatrzymam watem to pogubi mi impulsy. Tak jest czy się mylę ?
  • #10 10364938
    opamp
    Zawsze myślałem że timer pracuje nie zależnie od ALU a tu nowość dla mnie :P
  • #11 10364967
    zimzia@
    Czyli mogę użyć waita ?, bo już się pogubiłem.
  • #13 10365065
    zimzia@
    Zastosowałem Wait ale teraz jest taki dziwny efekt podczas gdy wyświetla mi ilość impulsów wcisnę przycisk aby zobaczyć godzinę po 2s przeskoczy na ekran1 to na wyświetlaczu ilość impulsy strasznie szybko narasta naliczy tyle impulsów które przybyły w czasie 2s i leci dalej normalnie.
  • #14 10365082
    opamp
    Daj cały program + schemat.
  • #15 10366136
    zimzia@
    Schematu nie mam najpierw testuje program. Ale nic nadzwyczajnego nie ma, na wejście T0 podawany jest sygnał,T0 skonfigurowane jako Counter co widać w programie.
  • #16 10371815
    arktik1
    Nie trzeba stosować TIMERów.
    Można zrobić też tak:
    Wysw_ekran:
    do
    incr czaswyswietlania
    If Wyswietlanie = 1 Then
    '--------------Ekran 1--------------------------------------
       If Poz_ekran = 1 Then
          'Cls
          Locate 1 , 1
          Lcd "11 aaaaaa"
       End If
    '--------------Ekran 5--------------------------------------
       If Poz_ekran = 5 Then
          'Cls
          Locate 1 , 1
          Lcd "55 eeeeee"
       End If
    End If
    waitms 100
    loop until czaswyswietlania = 50
    czaswyswietlania  = 0
    Return
    Tu będzie czas ok 5sekund
  • #17 10371928
    zimzia@
    Wysw_ekran:
    do
          'Cls
          Locate 1 , 1
          Lcd "11 aaaaaa"
       End If
          'Cls
          Locate 1 , 1
          Lcd "55 eeeeee"
       End If
    End If
    waitms 100
    Return
    Pomysł dobry tylko jeśli w pętli głównej liczę impulsy co 1s a wejdę do pętli wyświetlania daty to przestaje mi zliczać i zaczyna dopiero po wyskoczy z tej pętli.
    arktik1
    To przenieś to do pętli głównej i inaczej "podłącz" zmienną.
    np:
    do
    if coś tam then czaswyswietlania =1
    if czaswyswietlania > 0 then
          'Cls
          Locate 1 , 1
          Lcd "11 aaaaaa"
       End If
          'Cls
          Locate 1 , 1
          Lcd "55 eeeeee"
       End If
    End If
    if czaswyswietlania >= 50 then czaswyswietlania = 0
    endif
    waitms 100
    loop
  • #19 10374458
    zimzia@
    Mniej więcej dział Dzięki :)
