Laguna II centralny zamek, zapalniczka i światła przeciwmgielne
darek040467 07 Sty 2012 23:08 7482 9
  • #1 10364885
    darek040467
    Zauważyłem dzisiaj, że w mojej Lagunie II 1.9 dCi 2001 r. nie zamykają się tylne drzwi po stronie pasażera. Zarówno z karty jak i przyciskiem wewnątrz, koło świateł awaryjnych. Wszystkie inne zamykają się i otwierają poprawnie. Co może być nie tak ? Szukałem po forach jednak jest wiele różnych odpowiedzi, a ja potrzebuje fachowej porady w tej sprawie.
    Drugim problemem jest niesprawne gniazdo zapalniczki, trzeba by wymienić bezpiecznik, jednak nie wiem który to, bo nie mam etykiety oznaczenia bezpieczników. Nie działają również swiatła przeciwmgielne tylne, jednak żarówki są dobre, czy to może być wina bezpiecznika ? Jeśli tak, to który bezpiecznik jest za to odpowiedzialny?
  • #2 10364932
    Błażej
    Ale czego ty oczekujesz? Że ktoś ci na odległość powie ze 100% pewnością, ze TO i TO się zepsuło?
    Co podpowiadają inne fora i wątki? Może zaprezentuj, co jest tam sugerowane.
    Znalezienie opisu bezpieczników do laguny zajęło mi około 20 sekund. Więc jaki i dlaczego ty masz z tym problem?
  • #3 10364959
    darek040467
    Co do tego zamka to:
    - uszkodzona kart
    - uszkodzony moduł sterowania centralnym zamkiem
    te dwie opcje są realne ?
    Kolejne powody to, przetarte kabelki, uszkodzony lub zbyt słaby silniczek .
    Jutro będę rozbierał te drzwi, ale czy tam jest tylko ta jedna śrubka pod klamką? Bo nie chcę niczego urwać/połamać
    Też znalazłem opis bezpieczników, jednak w benzynie jak i dieslu różnią się więc te moje raczej są do benzyny, a do diesla nie mogę znaleźć odpowiedniego opisu.
  • #4 10364970
    Błażej
    To jeszcze poszukaj schematu obwodu centralnego zamka.
    Sprawdziłeś w ogóle bezpieczniki?
  • #5 10364988
    darek040467
    Nie sprawdzałem, ponieważ mam opis który jest od czego, jednak nie mam tej naklejki w aucie na klapce i o to mi chodzi, to jest mi właśnie potrzebne. Bez tego nie ruszam, bo nie mam pojęcia który bezpiecznik jest od czego.
  • #6 10364991
    Błażej
    To przejrzeć, czy któryś nie spalony też nie możesz?
  • #7 10365005
    darek040467
    Jutro będę dokładnie to sprawdzał, dzisiaj już tego nie robiłem.
  • #8 10367895
    darek040467
    bezpieczniki są ok . także wina leży gdzieś indziej .
  • #9 10368869
    szyno
    Jeśli bezpieczniki są dobre, to w następnej kolejności wypadało by sprawdzić, czy do siłownika dochodzi napięcie, a jeśli tak, to czy siłownik działa.
  • #10 10596480
    tomaszek0108
    Co do tylnych drzwi to jak je otworzysz to będziesz miał koło zamka plastikowa śrubkę przekręć ja śrubokrętem jakbyś dokręcał.
