Promiennik antena sat huawei
shimus2012 08 Sty 2012 09:52 2179 5
  • #1 08 Sty 2012 09:52
    shimus2012
    Poziom 7  
    Czy ten promiennik można zastosować do zwykłej anteny sat.
    Jak wysoko i pod jakim kontem ustawić antenę żeby zwiększyć zasięg To jest promiennik o częstotliwośći 2,4 GHz do modemów
    https://obrazki.elektroda.pl/6401786400_1325936099.jpg
    0 5
  • #2 08 Sty 2012 10:30
    rzeszutek1
    Tak można spokojnie zamontować do czaszy zwykłej anteny sat. Taka o wymiarach ok. 80 cm będzie w sam raz. Sam mam taką do odbierania sygnału Wi-Fi z oddalonego o kilka kilometrów nadajnika - przy czym promiennikiem jest antena Biquad. Promiennik trzeba zamocować w miejscu, gdzie był konwerter, a następnie najlepiej doświadczalnie znaleźć miejsce, gdzie ognisko czaszy będzie się pokrywało z promiennikiem tego nadajnika, co da największy zysk anteny. Jeśli chodzi o wysokość to im wyżej tym lepiej, bo antena po drugiej stronie łącza jest na powierzchni ziemi ;) - oczywiście bez przesady, żeby jej potem nie wyrwało z masztem. Do takiej instalacji bardzo dobre są natomiast czasze z blachy dziurkowanej, która stawia o wiele mniejsze opory. Natomiast kąt nachylenia anteny trzeba wyznaczyć doświadczalnie, ponieważ nie da się określić dokładnej ch-ki promieniowania samodzielnie zmontowanej anteny i tym samym dokładnego kąta pod jakim osiąga ona największy zysk. Po prostu po jej zamontowaniu na maszcie kręcimy nią na boki i góra - dół, aby uzyskać jak największy poziom odbieranego sygnału.
    0
  • #3 08 Sty 2012 12:28
    shimus2012
    Poziom 7  
    W mojej miejscowości około 2-3 km po prosetej widać nadajnik w nocy świeci na czerwono. Czy to jest nadajnik plus gsm?
    Kilka dni temu był duży wiatr i jak mocno zawieje to transfer podskakuje na kilka sekund do 70kb/s
    Czy lepiej zamontować inną antenę niż satelitarną czy poprawi z gprs na edge np: antenę magnetyczną
    0
  • #4 08 Sty 2012 15:46
    rzeszutek1
    shimus2012 napisał:
    W mojej miejscowości około 2-3 km po prostej widać nadajnik w nocy świeci na czerwono. Czy to jest nadajnik plus gsm?
    Na to pytanie chyba nikt nie odpowie, no chyba że ktoś miejscowy ;) - wszystkie wysokie obiekty np. maszty antenowe, kominy itp. powyżej pewnej wysokości muszą posiadać sygnalizację ostrzegającą statki powietrzne. Natomiast jeśli koledze zależy na jak największym zysku anteny i co ważne stabilności tego łącza, to antena z czaszą będzie najlepsza.
    0
  • #5 08 Sty 2012 17:56
    shimus2012
    Poziom 7  
    A może jest gdzieś mapka gdzie są rozmieszczone nadajniki?
    0
