Arrow Multisolution Day
[ATmega168] - proszę o sprawdzenie schematu
esnow 08 Sty 2012 10:31 1909 11
  • #1 08 Sty 2012 10:31
    esnow
    tak jak w temacie.
    przy mosfetach BSS138 nie ma oporników podciągających od strony 3V3, ponieważ są na płytce IMU 6DOF. BSS138 służy jako konwerter napięć na szynie I2C, zgodnie z notą katalogową Philipsa.
    0 11
  • Arrow Multisolution Day
  • #2 08 Sty 2012 11:02
    mickpr
    podciągnij Reset do +5V przez 4,7-10 k
    a do masy przez kondensator
    Aha - jeszcze za duże napięcie na ADC
    0
  • #3 08 Sty 2012 11:06
    excray
    W zasadzie dławik na zasilaniu powinien być między VCC a AVCC a dalej jeszcze za nim kondensator międzi AVCC a GND ale tak też będzie działać. Dzielnik napięcia R1+R2 jest źle dobrany. O ile rozumiem AREF=5V więc rezystory powinny być zamienione miejscami. Reset powinien być podciągnięty do +5V opornikiem np. 10k. Kondensator jest zbędny, a nawet może utrudniać programowanie po SPI
    0
  • #4 08 Sty 2012 11:57
    esnow
    @mickpr, @excray
    dzięki za błyskawiczne wskazówki :)
    poprawione:
    mam jeszcze takie pytania:
    1. jakie wartości R1, R2 w dzielniku, jeśli docelowo będzie płytka zasilana z pakietu Li-Pol 7,4V albo 11V, ale raczej 7,4V ?
    2. czy potrzebne są kondensatory C2, C4, C6, bo w nocie katalogowej LM1117, zaznaczone są tylko elektrolityczne 10uF:
    a te ceramiczne dałem z przyzwyczajenia jak przy LM7805...
    0
  • #5 08 Sty 2012 12:05
    excray
    Jak najbardziej wskazane zostawienie. Taki ceramik jest często lepszy niż elektrolit bo tłumi krótkie szpilki jakie w układach mikroprocesorowych lubią się pojawiać. Pamiętaj również o kondensatorach tuż przy nóżkach zasilających scalaczków - też ceramiki.
    0
  • #6 08 Sty 2012 12:09
    esnow
    kondensatory są na osobnych płytkach przy każdym scalaku
    a co z tym dzielnikiem do pomiaru napięcia baterii 7,4V ?
    0
  • #7 08 Sty 2012 12:11
    excray
    A jakie będzie Vref?
    0
  • #8 08 Sty 2012 12:12
    tmf
    Moderator Mikrokontrolery Projektowanie
    Ich dodanie nie zaszkodzi. Weź pod uwagę, że kwarc 20MHz jest poza specyfikacją M8, ona pracuje do 16MHz. Skoro zasilasz całość z baterii to rozważ zastosowanie stabilizatora impulsowego, na liniowym na dzień dobry masz ponad 50% strat dla zasilania 11V, nieco lepiej dla 7,4V. W takiej sytuacji stabilizator 3,3V podłącz do wyjścia stabilizatora 5V (pamiętając, że musi być typu LDO). A najprościej to całość wymień na XMEGA i puść wszystko na 3,3V.
    BTW, do zasilania z lipolu polecam ci układ LCT1980, nie dość, że to przetwornica, to jeszcze ma funjcję ładowania. Jeśli tego nie potrzebujesz to jest wiele innych prostych stabilizatorów impulsowych.
    0
  • #9 08 Sty 2012 12:13
    esnow
    myślę, że 5V,
    czy lepiej ustawić 2,56V ?
    0
  • #10 08 Sty 2012 12:15
    mickpr
    2. czy potrzebne są kondensatory C2, C4, C6.....
    Ad.1
    Wg podanego 12V z dzielnika na ADC wychodzi w tym wypadku napięcie około 3,37V. Jeśli dzielnik służy do pomiaru tego napięcia, to już tracisz cześć zakresu (100%=5V w tym przypadku) pomiaru. Do czego innego ma służyć ten dzielnik jak do pomiaru tego napięcia - raczej nie widzę.
    Ad.2
    Kondensatory możesz zostawić (zwłaszcza po stronie mikrokontrolera) i zamontować je jak najbliżej jego nóżek VCC/GND.
    0
  • #11 08 Sty 2012 12:17
    excray
    esnow napisał:
    myślę, że 5V,
    Jeśli 5V to przy tych dzielnikach maksymalny zakres pomiarowy będzie do ok 18V a przy Vref=2,56V trochę ponad 9V.
    BTW> Na środku dzielnika (pin ADC) też daj nieduży kondensator do masy - raczej szybkich zmian na zasilaniu nie będziesz mierzyć a poprawi to dokładność pomiaru.
    0
  • #12 08 Sty 2012 13:05
    esnow
    100nF przy ADC?
    w Excelu policzyłem różne wartości R1 i R2, które wybrać ?
    0
